Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
qualcuno è pratico di circuiti elettronici di fornetti UV a lampade per unghie, praticamente non funziona correttamente. Grazie in anticipo a chi risponderà.
Ultima modifica di
stefanob70 il 21 dic 2018, 18:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato da sezione elettronica
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Dovresti fornire qualche notizia in più per chi, eventualmente, ti potrebbe aiutare:
Hai uno schema elettrico (o lo puoi ricavare) da allegare disegnandolo con FidoCadj?
Puoi fare le foto al circuito elettronico?
Cioè cosa fa, o cosa non fa che dovrebbe invece fare?
Max
AccDel ha scritto:(...) praticamente non funziona correttamente. (...)
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Qualche circuito mi è passato tra le mani,ma sono delle vere cineserie.
Comunque come detto da max,spiega bene cosa non funziona.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
il problema è che il circuito elettronico (sotto tensione) se sollecitato col il multimetro (in fase di lettura corrente in continuità) sul compenente Q4 fa accendere e spegnere il fornetto uv, ma il fornetto uv non si accende se agisco da interruttore accensione esterno.
Vi allego le schede elettroniche, mi potete specificare il percorso della corrente nel circuito, il problema potrebbe dipendere dal componente U1 ma non essendoci nessuna specifica scritta sul componente non sono risucito a trovare il datasheet per poi testarlo col multimetro ed eventualmente sostituirlo.
Sul componente U1 dissaldato ho potuto solo verificare che non ci fossero corti tra i piedini del componente, inotre ho già sostituto il componente Q4...
AccDel
Certo che sì,ma ti chiedo solamente di descrivere la sigla dell'integrato SMD.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Temo che non sia possibile
Però
sicuramente volevi scrivere "misura di corrente in continua" ma non mi spiego in che modo sollecitando con l'amperometrica del multimetro un transistor il fornetto possa accendersi...
banalmente, hai provato a cortocircuitare "manualmente" l'interruttore accensione esterno ?
...AccDel ha scritto: ...componente U1 ma non essendoci nessuna specifica scritta sul componente...
Però
questa non la ho proprio capitaAccDel ha scritto: ...il circuito elettronico (sotto tensione) se sollecitato col il multimetro (in fase di lettura corrente in continuità) sul compenente Q4 fa accendere e spegnere il fornetto uv, ma il fornetto uv non si accende se agisco da interruttore accensione esterno...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Mi par di ricordare che è un semplice NE 555, e se non vado errato dallo schema il pin 3 è l'uscita che va ad un transistor.
Prova a controllarlo considerandolo un NE555.
claudiocedrone ha scritto:Peròquesta non la ho proprio capitaAccDel ha scritto: ...il circuito elettronico (sotto tensione) se sollecitato col il multimetro (in fase di lettura corrente in continuità) sul compenente Q4 fa accendere e spegnere il fornetto uv, ma il fornetto uv non si accende se agisco da interruttore accensione esterno...![]()
Anch'io non ho capito cosa vuoi dire
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Andando per gradi nella ricerca del guasto, potrebbe essere inizialmente interessante che possa capire il percorso della corrente nel circuito elettronico, qualcuno me la potrebbe indicare con un linea (come percorso all'interno del circuito) nella foto del suddetto circuito elettronico? Un grazie di cuore a tutti coloro che mi stanno dando utilissimi suggerimenti per la ricerca del guasto.
AccDel
se sollecitando quei piedini il fornrtto parte ripassa le saldature, di sicuro sono fredde
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
31 messaggi
