Barriera IR con fototransistor
[101] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 dic 2018, 9:32
maxiteris ha scritto:Foto Utentelelerelele sono in una situazione di stallo in quanto non so se cambiare circuito o rimanere e modfiicare il presente... :roll:
per questo non so cosa dirti...
un mio amico che di mestiere progetta schede, si è trovato nella stessa condizione, ha risolto come gli ho detto io. questo metodo lo usai la prima volta qualche decina di anni fa......
saluti.
4.899 3 7 9
[102] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 18 dic 2018, 11:31
lelerelele ha scritto:ha risolto come gli ho detto io.
Ma io so che in questo modo risolvo o comunque miglioro di molto ma non so realizzare questo filtro passa banda.
In termini qualitativa una possibilie scelta progettuale è la seguente:
ma in termini quantitivi non so dimensionare i componenti dei circuiti dei blocchi indicati tra i quali il filtro passa banda
269 1 4 7
[103] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 dic 2018, 12:01
Che significa filtro passa banda che lavora in saturazione? Se è un filtro attivo con componenti lineari non deve saturare, il problema dei filtri attivi è proprio questo. Bisogna amplificare dopo il filtro, non prima.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[104] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 18 dic 2018, 12:14
269 1 4 7
[105] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 dic 2018, 10:31
maxiteris ha scritto:Ma io so che in questo modo risolvo o comunque miglioro di molto ma non so realizzare questo filtro passa banda.
se guardi al post [88] ti avevo indicato un sito dove andavi ad inserire i valori richiesti e ti dava lo sviluppo del circuito.
lo schema di ingresso lo avevo postato al post [95], a valle ci metti ciò che vuoi per rivelare il segnale...
cosa ti manca ancora?
4.899 3 7 9
[106] Re: Barriera IR con fototransistor
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 19 dic 2018, 11:03
ho provato con questo schema seguedo il tuo circuito e il calcolatore on line indicato ma non funziona:
CI riprovo e vediamo di realizzare questo filtro passa banda....
269 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
