Salvavita stacca sempre quando non ci sono
[151] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 18 dic 2018, 19:09
Se vuoi "domotizzare" solo l'interruttore differenziale, c'è il "Salvavita connesso" della BTICINO, codice GC723SC.
Consente di ricevere via smartphone l'avviso che il differenziale è intervenuto, e decidere di riattivarlo, sempre tramite cellulare, magari dopo qualche minuto, quando la situazione si presume sia stabilizzata. Il differenziale si riarma comunque sempre previo controllo dell'impianto elettrico.
E' necessaria una connessione Internet WiFi locale, ovviamente non alimentata dall'impianto elettrico a valle del differenziale. In alternativa, si può utilizzare un piccolo gruppo di continuità per alimentare il modem/router wireless che fornisce il segnale WiFi.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[152] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 18 dic 2018, 19:50
Delle telecamere non mi interessa al momento, ma se mi linki qualche differenziale intelligente da poter controllare da lontano per vedere se c'è luce o meno ti ringrazio
Foto Utentewutrut
32 5
[153] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 dic 2018, 19:51
Voi ne avrete consapevolezza ma a @wutrut è meglio ricordare che se scatta il differenziale, tutto ciò che v'è collegato viene disalimentato quindi, se in prospettiva, anche solo per diletto, ci si volesse mettere a giocare con ammennicoli vari, sarebbe utile(necessario) prevedere per questi un'alimentazione di riserva.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[154] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 18 dic 2018, 20:18
Esatto chi provvederà a fare la domotica,dovra fare un'alimentazione di riserva (un'accumulatore mantenuto carico in tampone dalla alimentazione di casa),il tecnico dovrà sostituire l'attuale salvavita con uno che si possa riarmare tramite un'alimentazione a corrente continua ,inoltre quando manca la tensione di rete,ti dovrà arrivare un avviso sul telefonino,tutto ciò tecnicamente non è difficile è cosa realizzabilissima, parlane col tecnico
574 2 6 7
[155] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 dic 2018, 21:22
Foto Utentewutrut, se vuoi approfondire la discussione su controlli remoti et similia ti suggerisco d'aprire un nuovo thread altrimenti, se qualcuno si aggancia a questo, legge d'un tema diverso dal titolo, grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[156] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 18 dic 2018, 22:41
wutrut ha scritto:Delle telecamere non mi interessa .....
[-X ......io alle telecamere non ci rinuncerei,se non altro per vedere chi è questo che si diverte a staccare il differenziale... (:OOO:)
574 2 6 7
[157] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentewutrut » 28 dic 2018, 21:16
Io sto domotizzando casa da solo in modo semplice usando un Amazon echo e lampadine e interruttori smart. Ma a parte questo, terrò a mente tutti i vostri consigli e vedrò cosa fare prima della mia prossima assenza prolungata. :)
Foto Utentewutrut
32 5
[158] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteMariX » 28 dic 2018, 23:46
Per vedere se l'interruttore differenziale viene disarmato volontariamente da qualche sciagurato è sufficiente sporcare con un leggerissimo velo di grasso lubrificante la levetta di comando e il tasto di test.
Poi a disarmo avvenuto si controllano leva e tasto. Se il velo di grasso mostra delle impronte c'è stata una manomissione.
Anche io avevo lo stesso problema dello scatto del differenziale che avveniva sempre e solo con la mia assenza da casa. Sospettavo di dispersioni di ogni elettrodomestico, transitori sulla rete, perdite di isolamento nell' impianto, avevo persino testato l' intero impianto con il Megger ... ma tutto era in ordine. Poi l' idea del grasso ... E sul grasso restò l' impronta del vicino di casa!!!!
Gli dissi che lo avevo scoperto e di come lo avevo scoperto. Lui negò ma da allora il differenziale non è più scattato se non a ragione. Da allora sono passati più di dieci anni.
Foto UtenteMariX
658 4
[159] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 29 dic 2018, 0:15
ma perché lo faceva ?
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[160] Re: Salvavita stacca sempre quando non ci sono
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 29 dic 2018, 3:20
MariX ha scritto:Per vedere se l'interruttore differenziale viene disarmato volontariamente da qualche sciagurato è sufficiente sporcare con un leggerissimo velo di grasso (...)
wutrut ha scritto:Il salvavita è dentro casa, confermo (...)
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
