Buonasera, avrei bisogno di collegare un deviatore volante (quelli a perino col cavo a treccia) per accendere/spegnere il lampadario della stanza.
Però a mia disposizione è presente solo una presa da 10A nel muro, come lo collego?
Collegamento deviatore
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
non è chiarissimo il circuito: adesso il lampadario come viene acceso ?
per collegare completamente un deviatore ce ne vuole un altro, altrimenti lo userai come normale interruttore
i cavi di corrente che vanno al lampadario dove sono ?
dalla presa tripolare puoi solo prelevare la corrente diretta
Il lampadario si accende tramite l'interruttore nel muro, non so bene come è stato collegato il lampadario, credo solo a quell'interruttore nel muro.
Mi sembra strano che in una stanza di medie dimensioni ci sia un solo interruttore collegato al lampadario.
Ciao @CITELIS, la modifica di quell'accensione, per chi ha un minimo di confidenza con l'argomento, non è una grande impresa.
Se invece manca un po' d'esperienza, anche una cosa semplice risulta complicata, e questo è forse il tuo caso, almeno per come ti esprimi.
Ti suggerirei di farti aiutare, materialmente, da qualcuno più esperto.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
CITELIS ha scritto:Il lampadario si accende tramite l'interruttore nel muro, non so bene come è stato collegato il lampadario, credo solo a quell'interruttore nel muro.
devi verificare se c'e' un passaggio a muro tra la presa tripolare e l'interruttore perché da li dovrai far passare altri 2 fili e isolarne uno (la fase entrante nell'interruttore attuale, colore nero o marrone di solito)
e poi ti serve pero' di rimpiazzare l'interruttore con un un deviatore
i 2 fili nuovi che passi nel muro vanno nei 2 morsetti esterni di ciascun terminale
sulla pirina il centrale lo colleghi di rimbalzo facendo un ponte dalla presa tripolare (sempre filo nero o marrone)
sul deviatore dove c'era l'interruttore colleghi al centrale il cavo colorato (il cavo nero/marrone lo isoli)
come vedi c'e' da lavorare per fare un lavoro fatto bene
se per una cosa "volante" intendi provvisoria forse la fatica non vale la candela
Si forse sarà meglio farlo fare ad un elettricista professionista.
Nel caso di doverlo collegare ad un interruttore della luce nel muro i 3 cavi marrone, verde e blu della treccia in quali morsetti dell'interruttore a muro vanno collegati?
Mi pare che dovrebbero esserci 2 morsetti sul mio interruttore a muro.
Chiama un elettricista peril bene tuo e dell'impianto... i tre fili che hai nominato sono quelli della presa vero ? Ebbene non vanno collegati al deviatore essendo fase (marrone), neutro (blu) e messa a terra (verde)...
nell'interruttore a muro i morsetti sono tre di cui solo due collegati a conduttori con guaina del medesimo colore in quanto i normali interruttori della luce sono in realtà deviatori con un estremo lasciato inutilizzato e i due conduttori collegati sono in realtà un unico conduttore interrotto coi due monconi collegati ai due morsetti.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
