Formula calcolo vento excel
PietroBaima,
Ianero
L'avevo scritto nel mio post [29]
Le soluzioni di somma/sottrai 180 gradi a tentativi non portano a risultati sicuri...
.. la trigonometria è vecchia di 200 anni, ma è tosta e l'informatica non la semplifica..
Che convenzione viene usata nel rilevamento del vento relativo ?
Secondo me svolgere calcoli nelle caselle excel è possibile, ma non è il linguaggio migliore..
Il tutto richiede sempre più impegno e assomiglia a un lavoro...
Ai vecchi tempi uno si metteva prima con carta, riga, e goniometro e disegnava varie condizioni nei vari quadranti
, ricevava valori approssimati ma certi che usava poi come riferimento per la verifica dei calcoli,
poi scriveva un programmino in fortran, basic, pascal, C
che tabulava i risultati per varie condizioni, successivamente li validava,,,,
poi scriveva un programma per il microcontrollore di bordo nave che forniva su un display i valori...
ma tutto richiedeva tempo qualche giorno?...pagato 100000 Lire all' ora (50€/h)
Il forum ha delle limitazioni, non è ancora un luogo di coworking..
[/quote]quote]Potrebbero rimanere dei piccoli problemi...:
Gli esempi si riferiscono al primo quadrante nord-est
La funzione arcotangente ha valori compresi fra -90 e +90 (due quadranti),
per estendere il calcolo dell'angolo a tutti i quattro quadranti occorre esaminare il segno di qualcosa e decidere cosa fare.
Alla fine svolgere i calcoli con le componenti ortogonali e poi convertire in polari non è più complesso, ma mi pare più pulito.
Se quel software di foglio elettronico non ha la "atan2" per un calcolo corretto della arco-tangente è possibile utilizzare la funzione "atan" con dei correttivi in base ai segni del numeratore e denominatore:
https://en.wikipedia.org/wiki/Atan2#Def ... omputation
Consiglio di usare al posto di quel software per fogli elettronici qualche linguaggio di script con funzione matematiche adeguate, come può essere Octave, R, Scilab, Python, Perl, ecc...
Per esempio questo è una versione in Python (spero di aver riportato le formule corrette):
- Codice: Seleziona tutto
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import math
phi = 30
theta = 40
Vv_N = 20
Vn_T = 15
phi_rad = math.radians(phi)
x = Vn_T + Vv_N * math.cos(phi_rad)
y = Vv_N * math.sin(phi_rad)
Vv_T_mod = math.hypot(x, y)
beta = (math.degrees(math.atan2(y, x)) + theta) % 360
print('|Vv_T| = {:.2f}'.format(Vv_T_mod))
print('beta = {:.2f}°'.format(beta))
Mi sembra strano che Excel non abbia la ATAN2.
Una cosa cui bjsogna fare attenzione in questi calcoli è che le funzioni trigonometriche girano in senso antiorario, mentre gli angoli in navigazione sono in senso orario. Inoltre zero gradi in navigazione è nord mentre se si fa un diagramma cartesiano x-y, zero gradi, direzione dell'asse x, è est.
Excel HA la ATAN2.
Casomai il problema è che se la avessi scritta io probabilmente veniva fuori meglio
Ha un sacco di bug.
Come al solito non conviene usare Excel come solutore matematico.
Ci sono solutori matematici gratuiti, assolutamente umani da usare, che rispettano quello che promettono.
Ha un sacco di bug.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Il programmino scritto da
xyz sono riuscito a simularlo sul programma Python e confrontato con diverse misure di dati reali sembra funzionare a dovere. Poi gli utenti
IsidoroKZ e
PietroBaima hanno detto cose che condivido al 100%. Purtroppo non conoscendo altri programmi da comune mortale ho pensato subito ad Excel...anche perché nel caso siano programmi simile a Python credo che sia richiesta qualche minima capacità da programmatore.
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
schumy91 ha scritto: Purtroppo non conoscendo altri programmi da comune mortale ho pensato subito ad Excel...
Sbizzarisciti
schumy91 ha scritto:anche perché nel caso siano programmi simile a Python credo che sia richiesta qualche minima capacità da programmatore.
Sbagli, per alcuni di loro devi solo imparare un minimo di sintassi. Circa 10 minuti di lavoro.
Per esempio se provi Erable ha la stessa sintassi di una HP.
Personalmente lo preferisco in polacca inversa, ma questi sono gusti.
PietroBaima
schumy91
Bello, geogebra
pigreco]=π
