questa volta però non posso risolvere con una fascetta in quanto una parte è proprio "scomparsa" e anche perché il pezzo in questione è sottoposto ad una sollecitazione meccanica piuttosto rilevante trattandosi della puleggia del tenditore della cinghia di trasmissione del cestello; ora proverò a effettuare una ricerca in rete per vedere se si trova come ricambio "consumer" ma scrivo anche qui nella speranza che qualche utente possa fornirmi delle dritte in proposito; grazie a chi vorrà e potrà intervenire.
Galoppino cinghia asciugatrice Indesit
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ebbene sì, dopo la fortunata "riparazione impossibile" dello scorso settembre un altro particolare di plastica della mia asciugatrice Indesit IDCA 845 A ha deciso di rompersi proprio di sabato sera e per giunta sotto le feste
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Intanto aggiorno sul fatto che il ricambio (che ho scoperto chiamarsi galoppino percui ho modificato il titolo) è disponibile in rete compreso del relativo supportino (e te pareva... ) e comprese spese di spedizione viene intorno alla ventina di euro... però se lo ordino non mi arriverà prima degli inizi di gennaio e non posso certo aspettare tutto questo tempo percui dovrò girare un po' per i possibili ricambisti della zona (e lunedì essendo la vigilia di Natale dubito di trovarlo, se ne riparla almeno per il 27
... ah, avere uno straccio di tornio a disposizione per una mezzoretta... )
claudiocedrone
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto::-) ... in primis il gioco di diversi decimi tra la puleggia plastica e e la relativa bronzina (mi pare eccessivo e non me lo spiego) e la forma bombata, tipo barilotto, della superficie su cui scorre la cinghia; in mancanza di riscontri non è che mi fido tanto...
La potenza della stampa 3d è proprio la possibilità di effettuare eventuali molteplici prove, a costo praticamente nullo, per ottenere le caratteristiche meccaniche più conformi possibili all'originale. Poi, mi sembra d'aver capito che non hai bisogno di accoppiamenti centesimali o riscontri da misurare con il micrometro. Certo è che doversi rivolgere ad un supporto esterno limita fortemente i vantaggi di tale tecnologia. Consiglio di dotarsi di un "giocattolo" (che poi tanto giocattolo non è) in kit: si trova tra i 100 e 150 euro.
piuttosto spendo 300 euro, compro una asciugatrice nuova e amen !
Ti ringrazio dell'interessamento ma chiudiamo questa parentesi che non porta a nessun risultato utile per me
*Con un tornio e un pezzo di nylon (o al limite di ottone) non impiegherei più di mezzora a rifare quella puleggia...
claudiocedrone
Sono d'accordo con te riguardo l'accanimento terapeutico.
Il reale problema è la tempistica.
Puoi postare una immagine del galoppino in questione?
Una volta, tanto per tamponare, ho risolto con due rondelle ed un cuscinetto!
abusivo, nel frattempo mi sono rivolto al venditore e c'è una vaga speranza che domani (vigilia di Natale) siano aperti un paio di centri di assistenza a Frosinone; li contatterà e se hanno il pezzo mi recherò a prenderlo (confido mooooolto pochissimo in ciò
); ad ogni modo questo è il pezzo in questione; dalle foto è impossibile capire se la forma bombata è originaria o dovuta ad usura, il segger di fermo impedisce altresì di valutare il gioco sul perno che comunque nel pezzo rotto mi pare davvero eccessivo (diametro perno 6,2 mm, diametro inteno bronzina 6,3 mm
diametro esterno bronzina 9,6 mm, diametro interno foro puleggia... 10,4 mm !... ) e data la quantità di polvere nera accumulatasi dalle parti del motore direi proprio che quella parte si è usurata e a lungo andare la puleggia si sia intraversata procurando la rottura; nota positiva... per rimontare il tutto toccherà ovviamente smontare anche copertura, turbina, cuscinetto del motore in quanto questa versione, a differenza di altre, non ha il motore "basculante" con molla di tensione (stradannatissima legge di Murphy
)... sto valutando anche io il "tamponamento", gli è che appunto per rimontare tocca smontare e rimontare altra mezza asciugatrice (iperbole... ) e farlo più di una volta...
claudiocedrone
Secondo me puoi tamponare con rondelle di due diversi diametri.
Tanto per andare avanti fino ad una soluzione definitiva.
P.s. La conformazione bombata "a barilotto" osservendo meglio mi pare propria del pezzo; su 16 mm di lunghezza della "gola" i diametro varia da 45,7 mm al centro fino a 44, 6 mm ad entrambi gli estremi.
claudiocedrone
22 messaggi
