Galoppino cinghia asciugatrice Indesit
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Impossibile rimontare lo stesso pezzo; si è rotto quasi per metà e si intraversa.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Nein ! Solo la puleggia di plastica; è che non ho nulla di abbastanza simile da poterci adattare con qualche modifica... ora ho da cercare di finire la spesa per Natale; ci risentiamo prossimamente
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:P.s. La conformazione bombata "a barilotto" osservendo meglio mi pare propria del pezzo; su 16 mm di lunghezza della "gola" i diametro varia da 45,7 mm al centro fino a 44, 6 mm ad entrambi gli estremi.
E' una 'puleggia bombata' (crowned pulley) e serve per tenere centrata la cinghia sulla puleggia stessa.
Molti sono portati a pensare che su una puleggia bombata la cinghia tenda a portarsi verso le zone a diametro inferiore, mossa dalla tensione della cinghia stessa. Contro-intuitivamente, fa proprio l'opposto, mettendosi a cavallo della zona a diametro maggiore.
Qui c'è una bella spiegazione di come questa cosa un po' strana funzioni in modo quasi magico.
Sinceramente non le conoscevo ma ero già arrivato da solo allo scopo della bombatura ricordandomi di quando da ragazzino (quando non mi occorrevano gli occhiali per infilare qualsiasi cruna di un ago... ora senza non vedo neanche l'ago
) preparavo la macchina da cucire a mia madre*; quando avvolgevo le spolette inferiori per la "navetta" occorreva guidare il filo manualmente affinché si avvolgesse uniformemente altrimenti tendeva naturalmente ad "ammucchiarsi" verso il centro continuando a "salire" sulla porzione col diametro maggiore.
P.s. Rettifico, ripensandoci le conoscevo già ma me ne ero completamente dimenticato
effettivamente le avevo viste utilizzate sulle segatrici a nastro
*Spesso la ho usata anche io e con buoni risultati... altri tempi.
effettivamente le avevo viste utilizzate sulle segatrici a nastro*Spesso la ho usata anche io e con buoni risultati... altri tempi.
claudiocedrone
E anzi, ripensandoci nello specifico ne è ovvio l'utilizzo in quanto (ritengo per semplicità costruttiva) non vi è puleggia "superiore"(o meglio è formata dalla superficie stessa del tamburo), la cinghia è piatta e anche inferiormente la puleggia motrice è "inesistente" formata dallo stesso albero del motore su cui è ricavata una zona scanalata allo scopo di aumentare il grip, per cui la funzione di centraggio è svolta dalla bombatura del galoppino tenditore.
claudiocedrone
Fa parte dei cinematismi assodati nella meccanica: il centraggio è lasciato a una delle ruote folli, mentre motrice e condotta sono cilindriche con base più ampia per garantire trasferimento di coppia costante anche con cinghia leggermente disassata.
claudiocedrone ha scritto:...ripensandoci le conoscevo già ma me ne ero completamente dimenticato...
Il "fenomeno" mi ha sempre incuriosito fin da quando sostituivo le cinghie dei registratori a cassetta e dei piatti giradischi.
Ora non ci sono più ...
Buon Natale !
claudiocedrone
22 messaggi
