Bene, con i dischi ci si tolgono una bella quantità di inciampi e possibili incomprensioni.
Il momento angolare (
) è il duale per i movimenti angolari della quantità di moto (
) per i movimenti di traslazione. Non dovrebbe stupire, dato che le equazioni di riferimento
mostrano di essere equivalenti se consideriamo la dualità tra massa e momento di inerzia come quella tra velocità lineare e velocità angolare (1).
Ovvia la supposizione che in un urto si conservi anche il momento angolare, oltre alla quantità di moto. Meno ovvio che in un urto ci possa essere uno scambio tra queste due grandezze (2), ma intuibile pensando al proietto che mette in rotazione un oggetto se colpito da una direzione differente da quelle che passano per il suo centro di massa (3). Le dimostrazioni sono presenti in tutti i testi universitari di fisica.
Veniamo adesso alle tue riflessioni.
ziomangrovia ha scritto:Secondo me si conserva sia l quantità di moto che il momento angolare.
Sì, ma solo nel caso di urto centrale. Nel caso dell'urto disassato, il momento angolare aumenta a discapito della quantità di moto.
ziomangrovia ha scritto:La qdm è costante perché ho a che fare con forze conservative e non non ci sono vincoli, i corpi sono liberi.
Sì, ma solo nel caso di urto centrale. Nel caso dell'urto disassato, la quantità di moto diminuisce a favore del momento angolare.
ziomangrovia ha scritto:Il momento angolare si conserva perché non vedo alcun momento esterno, cioè forse esterne al mio sistema che generano momento.
Esatto, sempre nel caso dell'urto centrale. Nel caso di urto disassato, questa forza (4) esiste, esiste il conseguente momento meccanico e il momento angolare cambia.
ziomangrovia ha scritto:(il peso non ha momento in quanto è ha braccio zero).
La forza peso non ha... peso nella questione. Non solo perché non ha braccio rispetto al centro di massa, ma perché è bilanciata dalla reazione del piano di appoggio.
ziomangrovia ha scritto:Il momento angolare non capisco bene se si conserva immediatamente prima dell'urto e subito dopo;
Nel caso di urto centrale, si conserva sempre. Prima, durante e dopo l'urto (5).
ziomangrovia ha scritto:in ogni modo se calcolassi il momento angolare di
considerando l'asse che passa per il centro di massa di
, avrei che l'angolo tra vettore posizione e vettore qdm
è zero per cui il momento sarebbe zero.
Per il corpo
invece il momento c'e' e vale
, quindi forse sto dicendo stupidaggini perché il momento angolare in questo caso si conserva indipendentemente dalla distanza prima dell'urto, non importa che i due corpi siano vicinissimi.
Eh sì, come risposto sopra.
ziomangrovia ha scritto:Poi mi chiedo come faccio a sapere se dopo l'urto il sistema composto dai due corpi ruoterà oppure traslerà il relativo centro di massa?
Ciò che farà dipende da ciò faceva prima e dal tipo di urto. Nel caso che hai presentato, prima dell'urto c'erano un corpo che traslava e un corpo che ruotava. Dopo l'urto, essendosi conservato il momento angolare, il nuovo corpo (6) ruoterà a una velocità inferiore (perché il nuovo corpo ha un momento di inerzia maggiore), attorno a un nuovo centro di massa (quello del nuovo corpo). Lo stesso corpo traslerà a una velocità inferiore (perché il nuovo corpo ha una massa maggiore), lungo la stessa direzione (perché il nuovo centro di massa giace sulla direzione di traslazione).
ziomangrovia ha scritto:Qual è il ragionamento che mi porta a sostenere una delle due ipotesi o entrambe?
Proprio quello dell'eventuale conservazione della quantità di moto e del momento di inerzia.
(1) Per chi volesse un riferimento 'vicino' a questo, può trovarlo
qui.
(2) Si può avere un incremento di una delle grandezze a discapito dell'altra (attenzione: incrementi e diminuzioni algebriche!).
(3) Nel testo del tuo esempio hai specificato che il disco piccolo colpisca 'centralmente' il disco grande. Se lo hai fatto avendo considerato questo particolare, sei sulla buona strada.
(4) Sarebbe più corretto definirla impulso.
(5) Nel testo, hai specificato che i dischi non si devono deformare 'troppo'. Questo ha a che fare con il momento angolare, sai spiegare il perché?
(6) Composto dall'unione dei due dischi.
