Imp. Ftv e Autorizzazione Unica
[1] Imp. Ftv e Autorizzazione Unica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 dic 2018, 18:42
Salve, volevo chiedervi per una pratica di voltura per morte del titolare di un imp. ftv su casa privata ho visto che il GSE sul suo manuale richiede:
- copia dell’istanza di voltura dell’Autorizzazione Unica presentata all’Amministrazione competente. In tale ipotesi il procedimento volto al cambio di titolarità di competenza del GSE rimarrà necessariamente sospeso, congiuntamente al riconoscimento degli incentivi, fino al conseguimento dell’atto di voltura;*
- in caso di titoli autorizzativi/abilitativi diversi dalla Autorizzazione Unica: copia della comunicazione con la quale viene reso noto alle Amministrazioni che hanno rilasciato il titolo, il trasferimento di titolarità, rispetto al quale non sia stato manifestato dissenso (la comunicazione dovrà essere completa di protocollo di ricezione dell'ente o di ricevuta di trasmissione a/r, fax, pec, e-mail, ecc) oppure dichiarazione di esenzione dall’obbligo di comunicazione;*
dato che al momento della sua installazione nel 2011 era stata solo fatta una comunicazione semplice al comune per dirgli che veniva installato l'imp. ftv quindi niente SCIA, DIA, ecc. ecc. basta che si mette giù un documento in cui si fa presente che l'imp. prende la titolarità dell'erede in questo caso la moglie e andare in comune a farselo protocollare?
Qualcuno ha avuto esperienza in merito?
Grazie 1000
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Imp. Ftv e Autorizzazione Unica
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 dic 2018, 16:35
In casi analoghi ho sempre utilizzato una semplice pec al protocollo del Comune. Questa è una delle tante "perle" del GSE. Sono ragionevolmente certo che tutte le mie pec siano state protocollate e, subito dopo, cestinate...
5.978 3 6 10
[3] Re: Imp. Ftv e Autorizzazione Unica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 gen 2019, 12:30
Grazie Giovepluvio, quindi posso mandare io come tecnico una Pec al comune in cui indico il camio di titolarità e allegare la pec con ricevuta alla documentazione che chiede il GSE?
Concordo con te che al comune non gliene può fregare di meno
ciao
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Imp. Ftv e Autorizzazione Unica
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 gen 2019, 12:39
Ho sempre fatto in quel modo senza problemi.
5.978 3 6 10
[5] Re: Imp. Ftv e Autorizzazione Unica
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 gen 2019, 15:12
Giovepluvio ha scritto:Ho sempre fatto in quel modo senza problemi.
Farò così
Grazie ancora
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
