Per quanto riguardano i resistori sulla gate anche se non sono un esperto sono arrivato anche io e ho messo per ogni gate uno da 22 ohm.
Per quanto riguarda il trasformatore ho pensato di utilizzare un trasformatore di un ATX che aveva 200W però mi sembra un po piccolo:
Altrimenti ho questo però è più vecchio:
SMPS con IR2153
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[14] Re: SMPS con IR2153
Il traferro è utilizzato nelle topologie flyback, nel tuo caso porterebbe ad una diminuzione dell'induttanza di magnetizzazione e un aumento inutile delle perdite al primario.
Se vuoi procedere "cercando", tralasciando il fatto che non saprai che ferrite stai usando, trova un nucleo senza traferro e misurane l'area centrale.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
[15] Re: SMPS con IR2153
BrunoValente ha scritto:Per quanto riguarda il trasformatore non la farei così tragica: essendo solo un trasformatore
Va bene,a questo punto seguo gli sviluppi del progetto.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
[18] Re: SMPS con IR2153
Ma il ferro a quella frequenza non va bene proprio per niente!
Le sue proprietà magnetiche a quella frequenza svaniscono e soprattutto è un conduttore, quindi è una spira cortocircuitata e scalderebbe tanto, non a caso hanno inventato la ferrite
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[20] Re: SMPS con IR2153
Ah ma ferro ferro. Pensavo avessi una barretta di ferrite di qualche genere.
marioursino
34 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 176 ospiti
