SMPS con IR2153
[11] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 27 dic 2018, 13:09
Per quanto riguardano i resistori sulla gate anche se non sono un esperto sono arrivato anche io e ho messo per ogni gate uno da 22 ohm.
Per quanto riguarda il trasformatore ho pensato di utilizzare un trasformatore di un ATX che aveva 200W però mi sembra un po piccolo:
Altrimenti ho questo però è più vecchio:
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[12] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 dic 2018, 20:27
Deve essere senza traferro, il primo mi pare lo abbia.
39,6k 7 11 13
[13] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 28 dic 2018, 16:46
Il traferro che problemi può portare?
Perché non trovo ancora senza traferro. ?%
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[14] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 28 dic 2018, 17:34
Il traferro è utilizzato nelle topologie flyback, nel tuo caso porterebbe ad una diminuzione dell'induttanza di magnetizzazione e un aumento inutile delle perdite al primario.
Se vuoi procedere "cercando", tralasciando il fatto che non saprai che ferrite stai usando, trova un nucleo senza traferro e misurane l'area centrale.
5.687 3 9 13
[15] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 29 dic 2018, 11:07
BrunoValente ha scritto:Per quanto riguarda il trasformatore non la farei così tragica: essendo solo un trasformatore
Va bene,a questo punto seguo gli sviluppi del progetto.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[16] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 29 dic 2018, 14:33
Però se completo il traferro con un pezzettino di ferro non migliora per poterlo utilizzare anche per un smps half bridge?
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[17] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 29 dic 2018, 15:42
Sì, se riesci a limarlo a filo.
5.687 3 9 13
[18] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 dic 2018, 22:05
Ma il ferro a quella frequenza non va bene proprio per niente!
Le sue proprietà magnetiche a quella frequenza svaniscono e soprattutto è un conduttore, quindi è una spira cortocircuitata e scalderebbe tanto, non a caso hanno inventato la ferrite :(
39,6k 7 11 13
[19] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 29 dic 2018, 22:09
Giusto a questo non ciò pensato!
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[20] Re: SMPS con IR2153
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 dic 2018, 13:59
Ah ma ferro ferro. Pensavo avessi una barretta di ferrite di qualche genere.
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
