Secondo te trascurare la coppia trasmessa, come hai fatto tu nei dati che hai inizialmente postato, è lecito ai fini delle richieste dell'esercizio?
Inoltre sei sicuro che l'esercizio inizi dalla pagina che hai postato?
Non è specificato da nessuna parte il numero di poli del motore?
Con quei dati non è possibile conoscere la velocità a vuoto, ad esempio, né la potenza del motore.
Manda anche la foto della pagina precedente (possibilmente meno contorta delle precedenti)
Corrente a vuoto nell'asincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Che libro stai usando?
Non riesco a vedere bene l'unità di misura della coppia. Mi fanno male gli occhi...
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Chiedo scusa...ho provato ad inserire l'inizio ma ci stavano solo 3 allegati...eccola
antoelectronic
13 2 6 - New entry
Il tuo dubbio si risolve leggendo il capoverso precedente all'esempio numerico riportato dal tuo testo.
Lo hai letto o ti limiti a fare conti?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
La I0 non è proprio costante di conseguenza neppure E1...ma non pensavo arrivasse a 40V di meno
antoelectronic
13 2 6 - New entry
antoelectronic ha scritto:Chiedo scusa...ho provato ad inserire l'inizio ma ci stavano solo 3 allegati...eccola
I primi due erano perfettamente inutili.
Ti avevo chiesto il testo dell'esercizio completo e dall'inizio.
Ora si può iniziare l'esercizio calcolando ad esempio lo scorrimento, conoscendo la frequenza di alimentazione
e la frequenza delle correnti di rotore
quindi, sapendo che la potenza trasmessa da statore a rotore è
(NB:
sono le coppie polari,
la velocità angolare a vuoto)si può risalire alla resistenza di rotore
ora puoi provare a proseguire tu
Continuando con l'esercizio, viene calcolata Ia e Iu con la I0=10A come a vuoto! Ma allora I0 varia o no?
Ultima modifica di
antoelectronic il 31 dic 2018, 1:14, modificato 1 volta in totale.
antoelectronic
13 2 6 - New entry
La caduta a carico è determinata dalla somma vettoriale della corrente magnetizzante e della corrente di rotore riportata allo statore, non dalla sola corrente magnetizzante
Dalle figure che hai allegato, credo che l'esercizio venga svolto con passaggi commentati.
Veramente non riesco a capire.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
29 messaggi
