Sì, ma esigo un maggiore formalismo da parte tua. La forma è importante tanto quanto il contenuto.
Mi raccomando gli schemi in FidoCadj e le formule in latex.
In elettrotecnica le impedenze si evidenziano solitamente con un puntino e non con un trattino come hai fatto tu.
Mi raccomando le unità di misura. Devi riportarle sempre.
Quando scrivi un fasore o una impedenza in forma rettangolare, racchiudi i termini tra parentesi tonda e poi all'esterno l'unità di misura.
Mi raccomando.
Ti sei salvato perché oggi sono stanco; di solito sono meno indulgente.
Dubbio sul calcolo di tensioni nelle reti trifase
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Piccolo OT di curiosità: essendo le impedenze dei fasori, questi ultimi non possono essere rappresentati sia con il puntino sia con il trattino? Oppure il fatto che mi hai riferito tu è legato diciamo ad una "convezione" elettrotecnica?
Apprezzo molto la tua serietà, in questi tempi dove internet è a portata di chiunque è raro trovare persone come te.
La questione dei puntini e trattini è solo una convenzione presente in elettrotecnica.
Che cosa si vuole evidenziare con tale simbologia?
L'impedenza è un numero complesso, il fasore invece è una grandezza complessa "operatoriale", rappresenta la trasformata di una grandezza elettrica variabile sinusoidalmente nel tempo.
Appena avrò tempo, in questi giorni aggiornerò questo post con alcuni link molto interessanti. In particolare uno di parecchi anni fa.
Non riceverai nessuna notifica quindi di tanto in tanto passa da qui a controllare.
P.S.
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=36122
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=7&t=75808
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=27389
Nei vari 3D troverai altri link che riportano ad altre discussioni.
Nel terzo link si evince che l'uso della barra come soprassegno e' solo una convenzione e che in molti altri settori tecnico-scientifici non e' utilizzata. Ad ogni modo in elettrotecnica e impianti elettrici si usa e non sono materie di secondo ordine. Ovviamente adeguati alla convenzione usata dal tuo professore. Oltre ad imparare bene un argomento, e' necessario superare un esame...
P.S.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Articoli molti interessanti, ti ringrazio! :)
Ultima modifica di
EdmondDantes il 6 gen 2019, 13:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione inutile. Devi seguire le regole del forum!
34 messaggi
