Possiamo sapere cosa stai studiando? Chimica?
All'inizio ho pensato che stessi leggendo uno dei capitoli introduttivi di elettronica, ma poi inizi a fare domande sulla molecola del benzene...
Gli orbitali sono riempiti al più da due elettroni di spin opposti.
Se l'orbitale è di tipo legante abbiamo una probabilità maggiore di trovare elettroni nel legame fra due nuclei. Questo non significa che sia zero all'esterno... discorso duale nel legame antilegante.
Ti consiglio di rivedere la delocalizzazione degli elettroni (per inciso, questo concetto è importantissimo per capire il comportamento e le proprietà del benzene).
I tuoi non sono dubbi: ti mancano alcuni concetti.
Chimica orbitali leganti metallo
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Sto studiando sia chimica sia elettronica. Entrambi. In ogni caso se faccio tutte queste domande è perché ci tengo a capire a fondo. Da quando ho affrontato lo studio di questa teoria degli orbitali molecolari sono andato un po' in tilt
il punto è che per esempio il modello a mare di elettroni nel metallo mi è chiaro e riesco a visualizzare gli elettroni liberi...quando invece consideriamo il metallo con gli orbitali molecolari e le bande non li visualizzo più
vedo solo tutti questi livelli energetici (banda) vicini degli elettroni ma non vedo dove stanno loro ....teoricamente siccome ci sono gli orbitali molecolari leganti dovrebbe esserci una probabilità non nulla di trovarli tra i nuclei...però non vedo che si muovono... non li vedo. Faccio confusione con il modello a mare di elettroni...
Inoltre adesso non riesco a capire quale modello devo usare se quello del legame covalente o modello a bande nel caso del Silicio... se considero uno ci sono i legami covalenti con i 4 atomi vicino...con l'altro ho la nebbia.XD
marcopittu
10 3 - Messaggi: 48
che libro usi?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Non uno in particolare ...mi documento con vari libri e internet.
marcopittu
10 3 - Messaggi: 48
Ahh... adesso capisco perché hai tutta questa confusione in testa.
Leggi l'inglese?
Vorrei consigliarti un libro da seguire, se posso.
Leggi l'inglese?
PietroBaima
E' un evergreen, che è anche un must
Si tratta di "Solid State Physics" by Ashcroft and Mermin
Cerca tu la casa editrice, che non ricordo.
E' un abbecedario alla fisica dello stato solido che spiega solo le cose di base, tratta poche tematiche, ma spiegate veramente molto bene. E' da avere e da studiare bene.
Quando avrai studiato questo libro non avrai più alcun dubbio su queste cose.
PietroBaima
Salve ragazzi! Ho provato a rivedere con calma quello che mi avete scritto. Certamente non è un argomento dei più facili. Comunque ritornando a quello che aveva scritto EdmondDantes nella prima risposta , in particolare questo punto :
1)Tutto cio' cosa comporta? Promuovendo un elettrone abbiamo due livelli energetici occupati da un solo elettrone nel livello superiore a quello di Fermi e una buca positiva sotto il livello di Fermi.
Questi elettroni "superiori" e queste buche "positive" sono responsabili della conducibilità nei metalli.
Questo concetto non mi è ben chiaro o meglio lo riesco a visualizzare nel caso del Silicio infatti per me lacuna o buca significa che un elettrone è saltato nella banda di conduzione lasciando appunto una buca cioè un posto nell'orbitale legante ovvero lasciando il legame covalente. Questo posto potrà essere poi occupato da un altro elettrone che salterà dentro nella buca e cosi via...in questo modo c'è movimento di lacune. Questo mi è chiaro nei semiconduttori in cui ho legami covalenti e la rottura di un legame corrisponde ad un elettrone libero e alla formazione di una lacuna. Ma considerando invece un metallo in cui non ho legami covalenti non riesco a capire il concetto di "lacuna " qui. Non ho legami covalenti quindi non ho elettroni che fuggono via dal legame e diventano liberi creando poi delle lacune. Quindi come mai anche nei metalli si parla di lacune questo non riesco a capire.
Grazie a tutti per la pazienza.
marcopittu
10 3 - Messaggi: 48
La risposta la trovi in 18 e 19.
Non usare la teoria corpuscolare per comprendere un fatto spiegato dalla teoria della meccanica ondulatoria.
Ti abbiamo piu' volte ripetuto che non ha piu' senso parlare di posizione degli elettroni. Devi parlare di probabilità.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 135 ospiti
pigreco]=π
