clock da 60"
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[41] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utenteelfo » 5 gen 2019, 15:35
setteali ha scritto:Altre soluzioni per aumentare questo impulso?
Osserva la Fig. 1: e' un semiponte in cui i due trasnistor sono schematizzati da due interruttori comandati dallo stesso impulso.
La Fig.2 e' la realizzazione "reale" del circuito di Fig. con i transistor!? (affermazione/domanda)
Riposta: NO!
Il motivo e' che sulla base di ciascun transistor arriva un impulso di forma/durata diversa.
Semplificando all'osso il modello (per "grosso segnale") del circuito relativo ai due transistor si vede che:
- il transistor "A" e' collegato a "emettitore comune" con corcuito equivalente nelle Fig. 3a (e 3b)
- il transistor "B" e' collegato a "collettore comune" con circuito equivalente nelle Fig. 4a (e 4b)
Il condensatore da 100 uF "vede" due resistenze molto diverse:
- 2.4 kohm per il tranistor A
- ZL * 30000 per il transistor B - 30000 e' il guadagno del darligton B e posto ZL = 100 ohm avremo che la resistenza "vista" dal condensatore vale 3 Mohm
I due impulsi che pilotano le basi dei due transistor avranno cosi due durate molto diverse.
Per ovviare a questo problema potrebbe essere conveniente inserire tra l'uscita del F/F e le basi un multivibratore monostabile che formi un impulsi di durata "fissa" indipendente dalla "derivazione" fatta dal gruppo 100 uF e resistenza di ingresso dei transistor.
A tale scopo si puo' utilizzare un 555 (se non c'e' un 555 non e' un buon progetto cit. :D ) o un CD4538.
Foto Utenteelfo
3.299 2 5 7
[42] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 gen 2019, 16:57
beh, si potrebbe usare un pnp per l’hi-side.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[43] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 gen 2019, 17:29
Ne avrei da imparare........un po' alla volta!!!!! :-)
In effetti il primo schema che avevo fatto avevo utilizzato un 555, ma poi l'ho tolto, anche perché all'inizio non avevo la bobina perché l'avevano bruciata e non credevo che il comando doveva essere invertito ogni colpo e se avessi dei problemi allora ci metterò un CD 4538, anche perché avrei bisogno di 2 monostabili.
Ora mi studio i circuiti come me li hai descritti e poi se quest'anno sei libero per poter venire a Marzaglia ti offro da bere !!!!!
Foto UtentePietroBaima mettimi giù uno schema di come dici :ok:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.520 4 5 7
[44] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 gen 2019, 17:32
PietroBaima ha scritto:Per FidoCadJ, invece di copiare-incollare con CTRL-C CTRL-V usate CTRL-M CTRL-V.
Foto Utenteadmin, potresti inserire questo consiglio nel tuo 3D relativo all'uso del forum.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,2k 8 11 13
[45] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 gen 2019, 17:50
Nessun problema. Puoi inserirlo anche tu nel punto in cui lo ritieni più opportuno
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
[46] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 gen 2019, 18:14
setteali ha scritto:Foto UtentePietroBaima mettimi giù uno schema di come dici
stasera provvedo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[47] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 gen 2019, 1:20
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[48] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 gen 2019, 11:56
bellissimo, ti ringrazio, lo proverò senz'altro.
Chiedo, c'è un esubero di darlington oppure va bene così ?
Alex
Foto Utentesetteali
6.520 4 5 7
[49] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 gen 2019, 11:58
Per il driver dell'hi-side potresti usare anche un npn normale, ma ho pensato che ormai avevi quei darlington, quindi tanto valeva usare quelli...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[50] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 gen 2019, 12:06
Ah va bene :ok:
Alex
Foto Utentesetteali
6.520 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
