Spero di non aver sbagliato la sezione, ero indeciso tra questa e telecomunicazioni.
Vorrei gentilmente sapere se esiste una norma di riferimento per la posa di cavi in fibra ottica all'interno delle abitazioni. In particolare vorrei sapere se vi sono riferimenti a riguardo la posa di cavo in fibra ottica nei corrugati sottotraccia in cui sono già installati conduttori per il trasporto di energia elettrica a bassa tensione(230 V).
Grazie delle eventuali risposte.
Normativa posa Fibra ottica in abitazione civile
7 messaggi
Guida CEI 64-50
Non so altro.
Non riesco a spellare un cavo senza dimezzare la sezione del conduttore interno...
Non so altro.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Vi è solo un riferimento in cui sottolinea il fatto che le fibre sono dielettriche e quindi non hanno bisogno di separatori. Quindi sembra possibile l'istallazione nelle canalizzazione per trasporto di energia rispettando la normativa. Aspetto nel frattempo che qualcuno mi confermi tale tesi.
Albe605C ha scritto:Aspetto nel frattempo che qualcuno mi confermi tale tesi.
Si', aspetta. Ci sono almeno tre-quattro iscritti che sono in grado di indirizzarti in modo preciso.
Cerca in rete. Ci sono altri riferimenti normativi.
Non li riporto perché non voglio creare entropia.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Vi ringrazio molto della risposta, ora è tutto chiaro.
Spero che possa essere utile anche ad altri.
Aggiungo ancora alcuni aspetti legislativi e normativi.
Il D.P.R. 380 del 06/06/2001 all'art. 135 bis prevede che gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione (permesso di costruire) siano dotati di un infrastruttura fisica multiservizio e di un punto di accesso (per le nuove costruzioni).
Per ottemperare all'obbligo di cui sopra si faccia riferimento alle seguenti Norme/Guide:
• guida CEI 306-2:2014;
• guida CEI 306-22:2015;
• guida CEI 64-100/1:2006 e relativa V1:2009;
• guida CEI 64-100/2:2009;
• guida CEI 64-100/3:2011;
• norma CEI 64-8:2012 e relative V1:2013, V2:2015, V3:2017.
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
