Interferenze amplificatore
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[11] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 gen 2019, 17:15
Fabiotjet ha scritto:Poi a intervalli regolari...
Penso che sia un disturbo esterno.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 gen 2019, 8:44
Per motivi di firewall non posso vedere i video, ma non è grave...
Fabiotjet ha scritto:Ho provato anche a mettere al posto del cavo un adattatore per jack più piccoli (senza cavo) e fa comunque rumore.
Allora chiaramente non è il cavo che fa da antenna.
Il rumore viene probabilmente addirittura generato all'interno dell'amplificatore.
Può darsi che ci siano dei meccanismi per attenuarlo che però non funzionano a causa di qualche peculiarità del tuo impianto elettrico.
Hai la possibilità di portarlo a scuola, sul lavoro, da amici, parenti... in modo da vedere se il disturbo persiste anche in un altro ambiente?
Boiler
Foto UtenteFabiotjet
[13] Re: Interferenze amplificatore
Messaggioda Foto UtenteFabiotjet » 8 gen 2019, 14:04
Allora, ho verificato che il "tactactactac" avviene quando scocca la scintilla piezoelettrica nella caldaia, infatti quando si accende la fiamma fa proprio quel suono. Non so se sia normale che poi la scarica abbia effetti sull' impianto elettrico.
Proverò a portarlo da qualche altra parte se riesco per vedere se persiste il rumore.
Stavo pensando anche che potrei fare una presa apposita con la messa a terra separata dal resto dell' impianto, che vada a scaricarsi a terra con un picchetto tutto suo. Sempre se ha senso e se può essere la linea di terra il problema.
Torna a “Elettronica e spettacolo”
