Aggiungere antenna esterna a un router
[1] Aggiungere antenna esterna a un router
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 8 gen 2019, 23:55
In questa foto si vede una parte del PCB del mio router:
Immagine
https://jumpjack.files.wordpress.com/20 ... 224023.jpg
Ho cerchiato le due parti di circuito che "alimentano" le due antenne.
Mi sembra di capire che i due gruppi di 3 piazzole vuote sono predisposti per aggiungere un connettore di antenna (tipo un UFL), che probabilmente potrei "attivare" spostando il condensatore in modo che invece di inviare il segnale all'antenna interna ( collegata al cavo visibile in foto), lo invii all'antenna esterna; non capisco però a che serve la piazzola di massa indicata dalla freccia.
Diciamo che nel complesso non capisco bene lo scopo di nessuno di quei 3 componenti, che ipotizzo essere 3 condensatori, a parte quello che ruotato di 90° sposterebbe il "flusso" dall'una all'altra antenna.
Idee?
Rischio anche qui di trovarmi 220 V sulla massa dell'antenna se collego la spina al contrario? (v. altro thread)
Nel Sonoff POW ho già fatto questa modifica e sembra funzionare (a parte i 220 V):
PRIMA:
Immagine
DOPO:
Immagine
https://jumpjack.files.wordpress.com/20 ... ntenna.png
Però in una nuova versione del Sonoff POW non ci sono più 3 piazzole ma solo due, apparentemente non predisposte per connettore UFL, e per di più non c'è più il condensatore che, spostato, alimenta un'antenna invece di un'altra:
Immagine
https://jumpjack.files.wordpress.com/20 ... 0-2019.jpg
Quindi in questo caso dovrei tagliare la pista dell'antenna integrata, oltre a collegare direttamente il connettore UFL al condensatore, invece di spostare il condensatore stesso?
IPOTESI:
Immagine
https://jumpjack.files.wordpress.com/20 ... w2-uml.png
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
