Realizzare interruttori wifi con la sola fase
[1] Realizzare interruttori wifi con la sola fase
Messaggioda Foto Utentemaframan » 8 gen 2019, 22:10
Ciao a tutti,
vorrei realizzare un interruttore smart ricavando la tensione necessaria ad alimentarlo dagli attuali interruttori standard che ho montati. In pratica la mia idea consiste nel sostituire l'interruttore con il deviatore e collegare in parallelo un relè a 5v comandato da un nodeMCU ESP8266 programmato tramite Arduino.
Al momento sono riuscito a realizzare quanto detto sopra a meno dell'alimentazione del circuito relè ed ESP, nella prova ho utilizzato un'alimentazione esterna da 5v però, siccome nell'attuale impianto non riesco a far passare il neutro quello che ho realizzato non è integrabile perché non ho l'alimentazione da 5v.
Considerando che sul mercato esistono degli interruttori smart (per esempio della Livolo) che vengono gestiti via RF ed hanno bisogno solo della fase, vorrei capire se sfruttare questa possibilità per alimentare la mia soluzione con 5v.
Grazie a tutti
Francesco
Foto Utentemaframan
0 3
[2] Re: Realizzare interruttori wifi con la sola fase
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 9 gen 2019, 0:14
Attento ad usare la 220, queste modifiche non puoi farle sul tuo impianto elettrico.
Ma se vuoi imparare puoi provare a guardare questo :
http://bit.ly/2H26bCD
Si tratta di un sensore pir ma trasforma la 220 come intendi tu.
Guarda la resistenza sul carico.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[3] Re: Realizzare interruttori wifi con la sola fase
Messaggioda Foto Utentemaframan » 9 gen 2019, 0:30
Grazie mille per l'informazione, ma i 5v V da dove li prendo?
Ultima modifica di Foto UtenteEdmondDantes il 9 gen 2019, 0:33, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Usa il tasto Rispondi per rispondere.
Foto Utentemaframan
0 3
[4] Re: Realizzare interruttori wifi con la sola fase
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 9 gen 2019, 0:36
Se vuoi un consiglio gioca come vuoi in bassa tensione ma lascia stare gli esperimenti a tensione di rete se non sai veramente quello che fai, e da quanto letto non è il tuo caso.
A farsi male ci vuole un attimo
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Realizzare interruttori wifi con la sola fase
Messaggioda Foto Utentemaframan » 9 gen 2019, 1:08
Grazie per il consiglio, quando c'è la 220 V di mezzo ci sto molto attento e lavoro sempre senza corrente comunque fin quando non ho tutto chiaro non agisco mai soprattutto sulla tensione di rete.
Usa il tasto Rispondi!
Foto Utentemaframan
0 3
[6] Re: Realizzare interruttori wifi con la sola fase
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 9 gen 2019, 12:27
Questa volta sono d'accordo con Massimo, è pericoloso.
Da quel poco che si vede, non esiste isolamento galvanico (trasformatore) e ti troveresti a giocare con la 220 direttamente.
Il mio consiglio era quello di comprarlo e analizzarlo\modificarlo come vuoi, ma non devi riutilizzarlo nel tuo impianto.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
