Impianto rete LAN domestica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[31] Re: Impianto rete LAN domestica
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 10 gen 2019, 13:49
Esatto!
3.421 3 6 8
[32] Re: Impianto rete LAN domestica
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 10 gen 2019, 15:00
Si! Nulla di piu semplice. Poi va be ci sarebbero tutte le configurazioni del caso per ogni singolo dispositivo nella rete, ma di base funziona anche già tutto collegando semplicemente i cavi.
Foto Utenteturion95
91 4
[33] Re: Impianto rete LAN domestica
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 gen 2019, 23:26
turion95 ha scritto:Si! Nulla di piu semplice. Poi va be ci sarebbero tutte le configurazioni del caso per ogni singolo dispositivo nella rete, ma di base funziona anche già tutto collegando semplicemente i cavi.
Senza configurare la rete col cavolo che funziona semplicemente collegando i cavi.
Diciamola così...
4 device, 2 PC un tablet ed un telefono.
Decido di lavorare con una rete in classe C esempio 192.168.1.0/24
Decido anche di attivare un DHCP server con un pool di indirizzi da 192.168.1.50-100
Poi stabilisco che assegno staticamente gli indirizzi IP ai 2 PC ma tablet e telefono acquisiscono la configurazione tramite DHCP, a questo punto se collego i cavi e mi connetto anche in WI_FI tutto funziona.
Ora decido di acquisire tutte le configurazioni di rete tramite DHCP compreso i 2 PC...
Tutto funziona...
Ma se per sbaglio ad un PC assegno per esempio l'indirizzo 192.168.2.5/24 aimè anche secollego il cavo allo switch di sicuro non comunicherà con gli altri dispositivi e nemmeno riuscirò a connettermi ad Internet...
perché?
Semplice ho assegnato al device un indirizzo IP non appartenente alla rete designata.
Spero di essermi spiegato in modo semplice ma rimango a disposizione per chiarimenti.
MCSA Windows Server 2012 R2 - CompTia A+
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops - CompTia Linux+ - CompTia Pentest+
Foto UtenteMassimoB
13,7k 6 12 13
Expert free
[34] Re: Impianto rete LAN domestica
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 11 gen 2019, 1:15
Ecco tu hai specificato che qualora andassi ad impostare un PC su un IP statico con sottorete diversa da quella del router, succederebbe che non riuscirei a connettermi, e su questo non ci piove..
Ma di base, per gli utenti comuni non esperti in reti, avendo tutti i dispositivi in DHCP funziona tutto regolarmente, a meno di eventuali conflitti casuali di indirizzi IP (o dovuti per colpa di un dispositivo), risolvibili tipicamente mediante un riavvio del router/dispositivi.
Certo, anche io preferisco configurare per bene le reti, riducendo per esempio sui router il range di assegnazione del DHCP, per esempio lo faccio partire da 192.168.1.15 fino a 192.168.1.253. Così poi mi configuro con IP statico da 192.168.1.2 fino a 192.168.1.14 i i dispositivi che sono destinati a rimanere collegati in maniera permanente all’impianto, come telecamere di videosorveglianza, PC fissi, stampanti di rete, e così via.
Considera però che quasi nessuno praticamente va a fare tutte queste operazioni, il 98% degli utilizzatori di una rete domestica attacca i cavi e via.. (o il Wi-Fi), senza assegnare un bel nulla.
Foto Utenteturion95
91 4
[35] Re: Impianto rete LAN domestica
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 11 gen 2019, 14:37
E poi si domanda perché la stampante non funziona o "escono dei messaggi di conflitto con gli indirizzi ip, ma io di solito vado solo alla Esso?!?"
3.421 3 6 8
[36] Re: Impianto rete LAN domestica
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 11 gen 2019, 14:52
Ho visto funzionare stampanti di rete per anni ininterrottamente e collegate in DHCP... tutto dipende dai casi, non vige una regola generale.
Foto Utenteturion95
91 4
[37] Re: Impianto rete LAN domestica
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 12 gen 2019, 1:14
turion95 ha scritto:Ho visto funzionare stampanti di rete per anni ininterrottamente e collegate in DHCP... tutto dipende dai casi, non vige una regola generale.
La regola generale è conoscere come funziona il protocollo tcp/ip
Foto UtenteMassimoB
13,7k 6 12 13
Expert free
[38] Re: Impianto rete LAN domestica
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 12 gen 2019, 13:17
Vi ringrazio per il vostro aiuto...ho parlato con l'elettricista per chiedere se era possibile realizzare un'impianto come quello suggeritomi da voi, cioè quello di utilizzare uno switch a 24 porte da cui partiranno tutti i cavi...purtroppo mi ha detto che non è possibile perché non ci sono tubi a sufficienza per far passare tutti questi cavi e quelli passati sono già tutti impegnati...è colpa mia in quanto a questa cosa ci ho pensato troppo troppo tardi :cry: :cry: :cry: ora come potrei rimediare in qualche modo?
Foto Utenteschumy91
86 1 6 8
[39] Re: Impianto rete LAN domestica
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 gen 2019, 15:06
MassimoB ha scritto:Decido di lavorare con una rete in classe C esempio 192.168.1.0/24
sei sicuro?
:roll:
in [22], giustamente, dicevi che il routing è una cosa e il server DHCP è un'altra.
A meno di configurazioni particolari del router (o dello switch), puoi benissimo avere un host con IP statico fuori dal pool DHCP, a patto che sia nella stessa rete. Non vedo perché non debba "comunicare" con gli altri dispositivi.
edit: sbagliato. nella fretta ho letto male l'ip statico. scusate
Foto Utenteangus
7.786 4 6 8
[40] Re: Impianto rete LAN domestica
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 12 gen 2019, 15:29
perché quello dell'esempio non è nella stessa rete, ha scritto 192.168.2... avesse scritto 192.168.1... avresti avuto ragione ;-)
Foto Utentemaubarzi
135 1 1 5
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 4 ospiti
