stefanob70 ha scritto:
Viene venduto già montato.
Beh ovvio costa di piu rispetto altre piattafome e-commorce pero puoi avere la spediazione rapida e per un euro in piu è gia saldato.. è vero che sono pochi componenti con scheda gia pronta... però
maxiteris ha scritto:kit ordinato...
maxiteris ha scritto:...il bug del kit
maxiteris ha scritto:...Quando arriva vediamo il buffer...
al min 21.12
. MarcoD ha scritto:Non è lo schema migliore, ma per una prova funzionicchia
MarcoD ha scritto:Se Vout = 6 V la Icollettore vale 6/0,33 = 18 mA Pcollettore = 18 * 6 = 110 mW OK
MarcoD ha scritto:Metti come protezione 10 kohm in serie a R1, limiti la corrente di base nel caso ponessi per errore R1 a zero.
è poco chiaro, se importante uno schema elettrico chiarirebbe.....provato a mettere una batteria da 1,5 direttamente sulla base (senza C1) e transistor (polarizzato a 6V) è diventato interdetto misurando avendo Vout=12V. Non riesco a capire il perché..è come se la base fosse collegata a massa...è strano perche in quanto il generatore di tensione reale ha un resistenza ...interna in serie e non in parallelo...
vuoi dire fra base e emettitore ? con quale polarità?1,5 direttamente sulla base
Hai conquistato la medaglia d'oro "Principe del Forum" 19 secondi fa
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
