Certificazioni di quadri elettrici
[1] Certificazioni di quadri elettrici
Messaggioda Ferri Francesco » 25 ott 2004, 17:29
Da poco o messo un'attività per realizzare quadri elettrici per l'automazione. Mi è stata richiesta la certificazione e il marchio CE ad un quadro. Dopo le dovute prove, posso darla senza l'aiuto di un'ufficio tecnico esterno ?? e cosa devo scriverci su questa certificazione ??
grazie
Ferri Francesco
327 2 4 5
[2]
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 27 ott 2004, 8:43
Il quadro elettrico di Distribuzione deve essere certificato secondo la norma EN 60439-1 o CEI 17-13.
Per i quadri di Automazione e' invece necessario emettere una unica certificazione per tutto l'equipaggiamento elettrico della macchina, ossia il quadro e tutto l'impianto a bordo macchina.
Non esiste una certificazione separata dalla norma EN 60204-1 da quella sopra citata che riguarda i quadri.
E' implicito che se si fa una dichiarazione CE di conformita' del quadro alla EN60204-1 si dichiara conforme anche a tutte le altre norme "Elettriche".
Non e' obbligatorio rivolgersi ad un Progettista per fare la certificazione di un quadro, ma forse per la prima volta puo' essere il modo piu' rapido per uscire dal labirinto delle norme.
Documentarsi non e' semplice e nemmeno veloce.
Puoi procurarti le norme presso il CEI, ma e' un percorso molto lungo.
Fai prima a procurarti qualche libro !
Puoi leggere ad esempio sui Quadri elettrici
http://www.tne.it/html/prodotti/libri/scheda.asp?id=76
Oppure i libri di ENRICO GRASSANI (che abitualmente scrive nella rivista Elettrificazione), presso l'Editoriale Delfino.
Auguri e buon lavoro
Marco
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
