Tensione di fase : rete trifase con carico
Quindi?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
ho compreso il tuo ragionamento. Ho solo una domanda da porti , con il tuo permesso, prima di concludere e proporre la soluzione: Come hai ottenuto 225° di angolo per E1?
Non voglio avere la presunzione di correggere le tue delucidazioni, tanto più che mi stai aiutando parecchio e preziosamente, ma se ilvettore fasore di E1 si trova sul secondo quadrante, come può avere fase 225 gradi? non dovrebbe essere compresa tra 90 e 180 gradi? Sicuramente mi manca un pezzo, ci rifletto da parecchio.
Grazie ancora
Grazie ancora
iissmottura
10 1 4 - New entry
E1 e' la tensione di fase del morsetto 1.
La tensione Ec1, rappresentata nel diagramma fasoriale, e' la tensione di fase del carico equivalente a stella.
Stai attento nel momento in cui calcoli l'arcotangente: sono importanti i singoli segni del numeratore e del denominatore. Se tieni conto del solo segno risultante dal rapporto, rischi di sbagliare di 180 gradi.
P.S.
Corretto il valore dell'argomento.
Nella fretta ho sbagliato la somma!
Non devi mai bloccarti su questi aspetti. Se avessi scritto prima, avrei controllato immediatamente.
P.S.
iissmottura ha scritto:Come hai ottenuto 225° di angolo per E1?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
No problem
EdmondDantes , è stata una scusa per ripassare/studiare meglio.
Ho completato l'esercizio e propongo la soluzione con le fasi ed i relativi valori dei fasori:
Con abuso di notazione:
oppure, sapendo che in un sistema simmetrico diretto le tensioni concatenate sono sfasate di 30 gradi in anticipo rispetto alle stellate:
Corretto?
Corretto?
iissmottura
10 1 4 - New entry
La fase della tensione
vale:
Tale risultato è coerente e verificato dall'applicazione del metodo grafico (sottrazione dei fasori E_1 ed E_2)
vale:
iissmottura
10 1 4 - New entry
iissmottura ha scritto:La fase della tensionevale:
A me pare corretto.
Salve a tutti. (primo post doveroso saluto)
Ma non è - 120?
Ciao Pollon,
in effetti è così. Tuttavia, mi corregga qualcuno se sbaglio, il risultato V12 è comunque corretto in quanto potrei sottrarre ed E1 anche E3 (sist. trifase simmetricoed equilibrato).
iissmottura
10 1 4 - New entry
Domani controllerò i calcoli.
Che cosa dice il testo in merito al sistema simmetrico delle tensioni?
Diretto o inverso?
Se non dice nulla, si intende sistema simmetrico diretto.
Il sistema è simmetrico pertanto il modulo della tensione concatenata non cambia, ma il fasore V12 è diverso dal fasore V13.
Io ti consiglio di riprendere un po' di teoria e fare qualche esercizio sulle reti monofase.
Ti ricordo che non sei riuscito a risolvere in modo autonomo la rete.
Diretto o inverso?
iissmottura ha scritto:risultato V12 è comunque corretto in quanto potrei sottrarre ed E1 anche E3 (sist. trifase simmetricoed equilibrato).
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
il testo non dice nulla in merito.
Grazie di tutto
Grazie di tutto
iissmottura
10 1 4 - New entry
