Buonasera a tutti.
Avevo una caldaia FER a gas collegata con i termosifoni.
Successivamente ho installato una pellet NORDICA idro quindi mi hanno messo un rubinetto su uno dei due tubi dei termosifoni ( sotto la caldaia) e caricavo l’acqua dei termosifoni da sotto la caldaia e controllavo la pressione con il manometro della caldaia .
Ultimamente si è rotta la caldaia FER , pertanto visto che usavo i termosifoni con la PELLET, ho installato uno scaldabagno a gas . Uno due tubi del circuito dei termosifoni è stato chiuso con un tappo e sull’altra mandata È stata fatta arrivare una condotta dell’acqua con una chiave ( per caricare eventualmente l’acqua nei termosifoni) e un manometro.
Il problema è che:
Dopo diverse prove , metto la pressione a freddo dei termosifoni a 0.5 ( meno di 1 bar) e la stufa a pellet funziona regolarmente con la potenza 3. Con potenza 4 i bar superano i 2 bar . Con potenza 5 supera i 2,5bar e la stufa a pellet va in protezione con la dicitura “ pressione max “ . Grazie a tutti per l’eventuale interesse / aiuto . Saluti carlo
Pressione stufa a pellet
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
3 messaggi
3 messaggi
