Tensione di fase : rete trifase con carico
[51] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 gen 2019, 18:36
Quindi?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[52] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 16 gen 2019, 22:25
ho compreso il tuo ragionamento. Ho solo una domanda da porti , con il tuo permesso, prima di concludere e proporre la soluzione: Come hai ottenuto 225° di angolo per E1?
Non voglio avere la presunzione di correggere le tue delucidazioni, tanto più che mi stai aiutando parecchio e preziosamente, ma se il vettore fasore di E1 si trova sul secondo quadrante, come può avere fase 225 gradi? non dovrebbe essere compresa tra 90 e 180 gradi? Sicuramente mi manca un pezzo, ci rifletto da parecchio.
Grazie ancora
10 1 4
[53] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 16 gen 2019, 22:33
E1 e' la tensione di fase del morsetto 1.
La tensione Ec1, rappresentata nel diagramma fasoriale, e' la tensione di fase del carico equivalente a stella.
Stai attento nel momento in cui calcoli l'arcotangente: sono importanti i singoli segni del numeratore e del denominatore. Se tieni conto del solo segno risultante dal rapporto, rischi di sbagliare di 180 gradi. ;-)
P.S.
Corretto il valore dell'argomento.
iissmottura ha scritto:Come hai ottenuto 225° di angolo per E1?
Nella fretta ho sbagliato la somma! :oops: #-o #-o
Non devi mai bloccarti su questi aspetti. Se avessi scritto prima, avrei controllato immediatamente.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[54] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 17 gen 2019, 19:00
No problem Foto UtenteEdmondDantes , è stata una scusa per ripassare/studiare meglio.
Ho completato l'esercizio e propongo la soluzione con le fasi ed i relativi valori dei fasori:
E_1=740 e^{j134.62}
\varphi_{E_2}= \varphi_{E_1}+120=254.62
E_2=740 \cos \varphi_{E_2} + j 740 \sin \varphi_{E_2}= - 196.3 - j713.5 V
Con abuso di notazione:
V_{12}=E_1-E_2=-520+j527+196.3+j713.5 V= -323.7+j1240.5 V = 1282V
oppure, sapendo che in un sistema simmetrico diretto le tensioni concatenate sono sfasate di 30 gradi in anticipo rispetto alle stellate:
\varphi_{V_{12}}=\varphi_{E_1}-30=105
V_{12}=740 \sqrt{3}=1282V=1282 \cos{105} + j 1282 \sin{105} =-331.8+j1238.3 V
Corretto?
10 1 4
[55] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 17 gen 2019, 19:43
La fase della tensione V_{12} vale:
\varphi_{V_{12}}=\arctan (1238.3/-331.8)+180=104.6
Tale risultato è coerente e verificato dall'applicazione del metodo grafico (sottrazione dei fasori E_1 ed E_2)
10 1 4
[56] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto UtenteFolgore98 » 18 gen 2019, 12:35
iissmottura ha scritto:La fase della tensione V_{12} vale:
A me pare corretto. :D
292 2 5
[57] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto UtentePollon45 » 18 gen 2019, 19:25
iissmottura ha scritto:No problem Foto UtenteEdmondDantes
Salve a tutti. (primo post doveroso saluto)
Ma non è - 120?
Foto UtentePollon45
5 1
[58] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 18 gen 2019, 19:50
Ciao Pollon,
in effetti è così. Tuttavia, mi corregga qualcuno se sbaglio, il risultato V12 è comunque corretto in quanto potrei sottrarre ed E1 anche E3 (sist. trifase simmetricoed equilibrato).
10 1 4
[59] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 gen 2019, 20:02
Domani controllerò i calcoli.
Che cosa dice il testo in merito al sistema simmetrico delle tensioni?
Diretto o inverso?
Se non dice nulla, si intende sistema simmetrico diretto.
iissmottura ha scritto:risultato V12 è comunque corretto in quanto potrei sottrarre ed E1 anche E3 (sist. trifase simmetricoed equilibrato).
Il sistema è simmetrico pertanto il modulo della tensione concatenata non cambia, ma il fasore V12 è diverso dal fasore V13.
Io ti consiglio di riprendere un po' di teoria e fare qualche esercizio sulle reti monofase.
Ti ricordo che non sei riuscito a risolvere in modo autonomo la rete. ;-)
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[60] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 18 gen 2019, 21:30
il testo non dice nulla in merito.
Grazie di tutto
10 1 4
