Generatore onda sinusoidale BF
[41] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 19 gen 2019, 12:20
MarcoD ha scritto:è poco chiaro, se importante uno schema elettrico chiarirebbe..
Vout=12V
269 1 4 7
[42] Re: Generatore onda sinusoidale BF
Messaggioda Foto Utentedadduni » 19 gen 2019, 13:05
Questo schema l'hai realizzato ed hai misurato Vout = 12V ???
Non vorrei sbagliare ma a occhio mi sembra veramente strano. Il diodo base-emettitore è in parallelo alla batteria stilo senza limitazioni di corrente quindi mi aspetterei una corrente di base molto alta, una saturazione piena e una Vout nulla.
Non so se nel collegare la batteria in quel modo ti sei giocato il transistor che si è aperto e quindi leggi effettivamente 12V: puoi verificare il funzionamento del BJT?
Se vuoi un circuito che trasli il segnale su una continua di 6V e che non carichi il generatore conviene usare un operazionale bufferato. Se vuoi una cosa semplice a singolo BJT conviene fare una cosa del genere
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti
