Saldare condensatore e resistenza
[1] Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 19 gen 2019, 16:31
Ciao a tutti gli esperti di questo forum, avrei bisogno se possibile di un aiuto in tale materia in quanto il sottoscritto non ha le competenze adatta. La mia domanda è la seguente... è possibile saldare insieme (uno sopra l'altro) una resistenza ed un condensatore in parallelo?
Foto Utentepacinko
112 3
[2] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 gen 2019, 17:06
Ciao Foto Utentepacinko.
In generale è possibile ma dipende anche da come sono fatti i due componenti che vuoi collegare in parallelo.
Dovresti specificare meglio la tipologia dei componenti che vuoi usare ed indicarne l' uso che ne vuoi fare.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 19 gen 2019, 18:49
sia la resistenza che il condensatore sono SMD. La resistenza è ha sigla 473, il condensatore è da 33nf 1206 in cui dovendoli mettere in parallelo devono avere stessa potenza?
Foto Utentepacinko
112 3
[4] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 gen 2019, 19:30
Suppongo che la dissipazione del resistore sia modesta e che non scaldi il condensatore.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 19 gen 2019, 21:03
Meccanicamente non è nemmeno un brutto lavoro mettere un condensatore n'coppa a una resistenza o viceversa
Il condensatore è un 1206 quindi anche abbastanza grande il lavoro può essere fatto anche da chi non ha particolare abilità con il saldatore. la resistenza è un punto di domanda 473 probabilmente è il valore non il formato.
Lo hanno già scritto sopra, bIsognerbbe sapere dove e perché c'è la necessità di fare questo lavoro.
4.311 3 4 9
[6] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 19 gen 2019, 21:40
il formato di entrambi è sempre 1026 per rendere l'idea allego img
http://it.tinypic...
Non allegare immagini da server esterni
Ultima modifica di Foto Utentepacinko il 19 gen 2019, 21:46, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentepacinko
112 3
[7] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 19 gen 2019, 21:44
pacinko ha scritto:il formato di entrambi è sempre 1026
mai visto o sentito parlare di un formato tale
forse intendevi 1206?
Ultima modifica di Foto UtenteAZZZ il 19 gen 2019, 22:02, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[8] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 19 gen 2019, 21:47
si scusa 1206
Foto Utentepacinko
112 3
[9] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 19 gen 2019, 21:56
Ah ok.
Allora sì, è possibile, ma resta attento che agli urti o a forti sbalzi di temperatura i due supporti ceramici potrebbero rompersi, anche se non li vedi al microscopio ;-)
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[10] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 19 gen 2019, 21:57
non è una cosa che farò io ovviamente ma dovrò fornire tali componenti... ora quali caratteristiche devono avere per essere in parallelo?
Foto Utentepacinko
112 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 64 ospiti
