Cavo da AV (out) a Hdmi
[1] Cavo da AV (out) a Hdmi
Messaggioda Foto Utentepurbane » 20 gen 2019, 18:08
Buonasera, ho un tv box che ha l'attacco hdmi difettoso.
Non valendo la pena ripararlo stavo pensando di ovviare a questo difetto avendo il box anche l'uscita AV (con jack da 3,5).
Essendo dichiarata tale uscita fino al 4K volevo utilizzarla al posto dell'uscita HDMI rotta.
Mi sono quindi messo alla ricerca di un cavo che abbia da un lato il jack da inserire nell'AV out del tv box e, dall'altro capo, un attacco HDMI da collegare al televisore ma credo non esista perché non sono riuscito a trovare nulla del genere.
Al massimo sono riuscito a trovare da jack a RGB.
Che voi sappiate esiste una soluzione del genere?
Grazie.
Foto Utentepurbane
[2] Re: Cavo da AV (out) a Hdmi
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 20 gen 2019, 18:22
Normalmente l'uscita AV jack da 3,5 mm è un'uscita analogica. Infatti trovi solo spine RCA dall'altro capo del cavo, rossa, bianca e gialla.
Mi risulta difficile pensare che possa arrivare a 4K anche perché l'HDMI è un'uscita digitale, mentre l'AV è analogica.
Se ti accontenti di un'uscita analogica può andar bene.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[3] Re: Cavo da AV (out) a Hdmi
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 20 gen 2019, 19:29
questo
... o roba simile dovrebbe fare al caso tuo.
:ok:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[4] Re: Cavo da AV (out) a Hdmi
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 21 gen 2019, 1:00
AZZZ ha scritto:questo
:ok:
Giusto. Comunque hai bisogno di un cavo jack 3,5 - RCA rosso, bianco, giallo e del cavo HDMI che già dovresti avere.
L'uscita HDMI di quell'oggetto arriva comunque solo a 1080p, non a 4K. Se il tuo TV ha un ingresso RCA (rosso, bianco, giallo) puoi connettere direttamente l'uscita in jack AV del tuo TV box alle prese RCA del TV con il cavo suggerito. Otterresti lo stesso risultato.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
