Saldare condensatore e resistenza
[31] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 21 gen 2019, 20:12
pacinko ha scritto:non è una cosa che farò io ovviamente ma dovrò fornire tali componenti... ora quali caratteristiche devono avere per essere in parallelo?
Devono avere i due terminali allo stesso potenziale
224 1 3 7
[32] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 21 gen 2019, 21:05
@luxinterior il mio dubbio è: dovendo acquistare su mouser sia il condensatore e che la resistenza, sapendo che la prima dovrà essere da 47kohm, la seconda da 33nf e dovendo essere messi in parallelo, quali componenti con tali capacità dovrò prendere?
Foto Utentepacinko
112 3
[33] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentemrferra » 21 gen 2019, 22:09
Buona sera, non devono avere particolari caratteristiche. Basta che abbiano lo stesso contenitore (1206). L'unico problema potrebbe essere quello di una temperatura eccessiva causata magari da un elevata potenza sulla resistenza.
Foto Utentemrferra
0 1
[34] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 21 gen 2019, 22:29
Scusate ma quanta potenza occorrerebbe per surriscaldare una resistenza da ben 47KΩ fino a creparla, o a crepare il condensatore soprastante?
Per me un chip resistivo formato 1206 lo garantisco (a fatica) fino a 1/4 di watt. Ne ho montati a migliaia con questa mia regola e mai si sono crepati. Però erano da soli! ;-)
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[35] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 gen 2019, 22:47
Credo che la discussione stia naufragando.
Non avendo nessun riferimento su quanta corrente scorre nel parallelo della (R) come si fa a parlare della presunta dissipazione (max)?
Inoltre si poteva risolvere con molto meno,se qualcuno avesse fornito delle utili informazioni sulle caratteristiche di questa modifica(se così la vogliamo chiamare).
Il fatto che siano collegati a degli optoisolatori dice tutto e niente
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[36] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 21 gen 2019, 23:17
Credo che la discussione stia naufragando. (ma va?) :mrgreen:
E quanta corrente potrebbe scorrere su un resistore da 47KΩ in chip 1206 fino a bruciarlo?
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[37] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 gen 2019, 23:23
Direi che se nel circuito non ci sono tensioni superiori a una ventina di volt, la resistenza da 47k non diventa nemmeno tiepida
Forse, Pacinko, volevi sapere che tipo di condensatore esiste con quelle dimensioni, in modo da cercarlo sul sito del distributore? So che i ceramici multistrato esistono da 33nF in contenitore 1206, probabilmente esistono anche di altri tipi (poliestere?) ma non li conosco, aspettiamo altre risposte più precise
4.187 5 5 8
[38] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 21 gen 2019, 23:34
Infatti, solo se fosse sottoposta a 100V dovrebbe dissipare 212mW, molto meno allo stress termico che subirebbe in una saldatura fatta a mano.
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[39] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 22 gen 2019, 10:25
per poter essere saldati in parallelo insieme presumo che sia il condensatore che la resistenza debbano essere avere le stesse caratteristiche... oppure no?
Foto Utentepacinko
112 3
[40] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentebrabus » 22 gen 2019, 10:52
Foto Utentepacinko,
SE da quella scheda non dipende la vita delle persone e devi farne solo un esemplare (non abbiamo ancora capito se la stai aggiustando o se devi produrne 100.000 a settimana), saldali uno sopra l'altro e vai tranquillo.
Salda prima il condensatore e poi saldagli sopra la resistenza, così se proprio deve dissipare qualcosa, lo fa in aria e non è soffocata dal condensatore.
Riguardo le caratteristiche dei due componenti, devono essere solamente della stessa dimensione (ossia SMD 1206). Per il resto è assolutamente indifferente.
D'altronde, come fai a confrontare un condensatore e una resistenza? Sono talmente diversi che non ha senso nemmeno iniziare.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
