Wandel e goltermann op-16
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
E' forse questo? https://www.radiomuseum.org/r/wandel_go ... op_16.html
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
è un sintetizzatore e la frequenza si cambia da tastiera, piè o meno fa quello che fa questa in questo video: https://www.youtube.com/watch?v=zK6E5ceIpzM
elektronik
non so se wobble è la stessa cosa di sweep, perché non ho conoscenze in campo.
elektronik
E' un bell'apparato degli anni 80.
Quello del museo pare abbia display a LED, mentre questo (forse più moderno) a LCD.
Risoluzione 1 Hz fino a 160 MHz.
Come oscillatore adopera un TCXO o un quarzo normale?
L'uscita è dal pannello posteriore ?
Ora sono più piccoli e molto meno costosi.
to wobble traballare oscillare, forse la variazione di frequenza avviene in modo sinusoidale
to sweep spazzolare, forse la variazione di frequenza avviene in modo lineare.
Esiste una uscita proporzionale al segnale wobble/sweep per tracciare una risposta in frequenza su uno schermo?
elektronik ha scritto:non so se wobble è la stessa cosa di sweep, perché non ho conoscenze in campo.
Nel secolo scorso ho sentito usare il termine vobulatore per indicare un generatore sweep
era il mio secolo!
elektronik
23 messaggi
