elektronik ha scritto:Correggetemi se sbaglio. Quindi le frequenze impostate sono frequenze campione che servono a tarare..... non so cosa e il wobbler o sweep in realtà serve a cambiare questa forma d'onda. Quindi essendo delle frequenze, collegando lo strumento ad una radio o ad un amplificatore si dovrebbe sentire un suono che può essere regolato a piacere..
Sei completamente fuori strada, quella di cui parli tu è la sintesi delle forme d'onda, nel tuo strumento invece è la frequenza del segnale che è ottenuta per sintesi, quindi sono due cose completamente diverse e come già ti ho detto la forma d'onda è solo sinusoidale e la parte della banda audio da 20Hz a 10kHz non è coperta...per sentire un suono con le orecchie invece è necessario che la fondamentale del suono cada proprio in quell'intervallo.
Lo strumento oltre a generare un segnale sinusoidale a frequenza fissa, può anche generare un segnale sinusoidale a frequenza variabile che si sposta da un valore minimo ad un valore massimo con una certa velocità impostabile, questo è il wobbler o sweep che quindi fa variare la frequenza, non la forma d'onda che comunque resta sinusoidale, serve per la taratura dei filtri RF, niente a che fare con l'audio.
