Saldare condensatore e resistenza
[61] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 24 gen 2019, 17:07
Vedo pareri discordanti sulla possibilità di saldare un condensatore ed una resistenza insieme...
Foto Utentepacinko
112 3
[62] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentebrabus » 25 gen 2019, 9:57
Se lo fai per una produzione in serie, non va bene (le macchine automatiche non possono montare i componenti uno in cima all'altro).
Se lo fai per un progetto casalingo, va benissimo. :ok:
Quali sono le tue perplessità, esattamente? Sai saldare dei componenti così piccoli? Preferisci farlo fare a qualcun altro?
Se vuoi far pratica, prendi una scheda che non ti serve e prova a saldare finché non ti riesce bene. Che esperienza hai in merito?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[63] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 25 gen 2019, 10:25
il progetto originale produzione in massa prevede proprio un condensatore ed una resistenza in parallelo... ovviamente per questioni di costo non posso permettermi di acquistarlo ma cerco di modificare sostituendo i componenti proprio come l'originale. Il problema è che non so quali caratteristiche debbano avere i due componenti tipo tolleranza, potenza nominale, tensione etc.. ma sono a conoscenza solo di cosa sono e stop.
Foto Utentepacinko
112 3
[64] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 gen 2019, 13:09
Foto Utentepacinko ci fai o ci sei?
39,6k 7 11 13
[65] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentebrabus » 25 gen 2019, 14:19
pacinko ha scritto:(...) Il problema è che non so quali caratteristiche debbano avere i due componenti tipo tolleranza, potenza nominale, tensione etc.. ma sono a conoscenza solo di cosa sono e stop.
pacinko,
Tutto ciò che sai è che si tratta di:
- una resistenza da 47 Kiloohm
- un condensatore da 33 Nanofarad
- entrambi sono in package 1206
Corretto?
Allora, io direi che per la tua applicazione vanno benissimo questi due componenti:
RESISTENZA:
https://www.digikey.com/product-detail/en/stackpole-electronics-inc/RMCF1206FT47K0/RMCF1206FT47K0CT-ND/6053273
CONDENSATORE:
https://www.digikey.com/product-detail/en/kemet/C1206S333K5RACTU/399-9387-1-ND/3522905
Comprali, montali e vedrai che funzionerà tutto a dovere.
Li sai saldare?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[66] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 gen 2019, 15:34
È chiaro che con Pacinko ci sono problemi di comunicazione, ma non vedo il motivo di accanirsi, ogni post gli vengono tolti due punti, è la sua prima discussione ed è già a -78, non vi sembra esagerato?
4.187 5 5 8
[67] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 gen 2019, 15:45
Foto Utentepacinko i componenti che ti sono stati consigliati vanno quasi sicuramente bene, ma ancora non ci hai spiegato con chiarezza cosa stai costruendo/progettando/modificando. Se c'è qualcosa che ancora è poco chiaro ci devi fornire qualche informazione in più, se scrivi
"devo aggiungere una resistenza da 47k e un condensatore da 33nF in un circuito, che telleranza devono avere?"
capisci che non ci è possibile risponderti
Che ne dici di ricominciare dall'inizio? "ho comprato una scheda per fare questo, da collegare alla centralina della macchina, ho letto sul sito xxx che funziona meglio se gli faccio questa modifica" oppure "sto avviando una produzione in serie di un prodotto che comprerei già fatto e al quale apportrei alcune modifiche" ecc.
4.187 5 5 8
[68] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 gen 2019, 16:31
Siamo al sessantottesimo messaggio per una discussione sul parallelo di un resistore e un condensatore, non so a voi ma a me sembrano un tantino troppi... quelli che discutevano sul sesso degli angeli sicuramente se la cavavano con meno.
39,6k 7 11 13
[69] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteBruceLeeMeng » 25 gen 2019, 16:36
SediciAmpere ha scritto:È chiaro che con Pacinko ci sono problemi di comunicazione, ma non vedo il motivo di accanirsi, ogni post gli vengono tolti due punti, è la sua prima discussione ed è già a -78, non vi sembra esagerato?
Quoto e confermo.
Sembra proprio che qui la cosa più gratificante, sia fare fuggire gli utenti.
52 3
[70] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentebrabus » 25 gen 2019, 16:43
Io credo che la discussione sia leggermente diversa: pacinko non ha alcuna esperienza in ambito elettronico e cerca solamente una risposta ai suoi dubbi.
Non è neppure in grado di spiegare completamente cosa deve fare; tuttavia, credendo di aver capito a grandi linee di cosa si tratta ho fornito qualche consiglio pratico.
Per ulteriori dubbi, siamo qui. Io coi voti non c'entro.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 116 ospiti
