sostituzione prese interruttori
[11] Re: sostituzione prese interruttori
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 25 gen 2019, 17:59
luxinterior ha scritto:...omissis.....
Con una spesa relativamente bassa mi tolgo di mezzo un rischio potenzialmente elevatissimo. Se mi arriva la famigliola col bimbetto e questo si fulmina toccando la placca posso vendere la casa e...non basterà...
Anche per eventuali risarcimenti da assicurazione se scoprono il cavillo del "non è a norma" mi negano di sicuro ogni risarcimento..... .
parole sante
574 2 6 7
[12] Re: sostituzione prese interruttori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 gen 2019, 19:25
donciccio ha scritto:
i supporti in metallo non sono più a norma
Quando si fanno affermazioni di questo tipo, soprattutto in un forum dove tutti possono leggere e prendere spunti é fondamentale indicare il riferimento normativo con precisione.
Rimaniamo in attesa (non é una provocazione, sono curioso).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: sostituzione prese interruttori
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 25 gen 2019, 21:41
ci sono anche i supporti senza le viti, che si agganciano lateralmente
quelle nuove hanno anche il rivestimento interno in pvc: il problema è che si incastrano e non è detto che i ganci vadano bene, quindi andrebbero cambiati anche quelli
ma quelli vecchi senza le viti dovrebbero andare
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[14] Re: sostituzione prese interruttori
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 25 gen 2019, 22:17
Ma al di là della tipologia di interruttori per così dire un po' "vintage" l impianto è a posto? Io prima mi preoccuperei delle protezioni: sovraccarico, cortocircuito,contatti indiretti,sezione dei conduttori, impianto di messa a terra ecc...
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[15] Re: sostituzione prese interruttori
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 gen 2019, 13:17
Visto che hai motivo di aprire tutte le scatole dell'impianto elettrico, oltre alla sostituzione dei frutti, io farei anche dare una controllata al tutto...
Il differenziale c'è e funziona?
L'impianto di terra è presente e il conduttore di protezione distribuito in tutti i punti?
I cavi hanno sezioni idonee al coordinamento con la corrente di impiego e le protezioni montate?
In ultima, i frutti mi sembrano dei bticino magic, o sbaglio?
Se avessi ragione, per questa serie potresti trovare ancora i supporti in plastica e le placchette ad incastro.
Senza contare che, gli apparecchi di ricambio, non più in produzione da Bticino, li puoi trovare compatibili da Master....
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[16] Re: sostituzione prese interruttori
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 26 gen 2019, 16:15
L'impianto è BTcino Magic c'erano le prese "strane" non quelle con i fori . Qualche hanno fa abbiamo sostituito le prese e tutti i fili rigidi con filo di sezione adeguata portando ovunque anche il conduttore di terra. C'è differenziale, sulla bontà dell'impianto di terra non so dire dovrò coinvolgere un elettricista.
Mi avete fatto ricordare che nella mia zona c'è un rivenditore di materiale elettrico che offre anche materiale usato forse da lui trovo qualcosa.
4.311 3 4 9
[17] Re: sostituzione prese interruttori
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 gen 2019, 16:40
Materiale usato non mi ispira molta fiducia...
Ho comprato di recente un paio di supporti magic e due deviatori, 1,20€ i supporti e 3,50€ i deviatori.
Se l'impianto è in forma come dici, può durare ancora diversi anni, inutile ripiegare su apparecchi smontati altrove.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[18] Re: sostituzione prese interruttori
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 28 gen 2019, 13:29
meglio bticino originale usato che master nuovo, assolutamente
Foto Utentesalvuto
46 1 4
