problema lcd i2c
[1] problema lcd i2c
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 24 gen 2019, 22:28
Buongiorno,
Recentemente ho acquistato un display lcd per Arduino con modulo i2c già saldato dietro, questo per intenderci: https://www.ebay.it/itm/Modulo-display-LCD-16x2-1602-seriale-IIC-I2C-illuminazione-blu-arduino-I2C-IIC/322084141742?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Il display sembrerebbe funzionare a metà in quanto riesco a vedere solamente la prima lettera di ogni parola che dovrebbe apparire sul display. Questo succede anche con un altro display lcd simile a questo che avevo comprato in passato e che funzionava perfettamente. Purtroppo è da poco che ho ripreso in mano il mio arduino e non capisco perché solo ora da questi problemi....
Questo è il codice che ho sempre usato come test:
Codice: Seleziona tutto
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20 ,16,2);
void setup()
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("Test Display I2C");
  lcd.setCursor(0,4);
  lcd.print("versione 1.0");
void loop() {
i collegamenti che ho fatto sono:
Gnd > gnd
Vcc > 5V
SDA > Pin A4
SCL > A5
Grazie in anticipo :ok:
5 1 3
[2] Re: problema lcd i2c
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 25 gen 2019, 0:14
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27 ,16,2);
se anche 0x27 nn va usa i2c scanner
157 1 3
[3] Re: problema lcd i2c
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 25 gen 2019, 8:25
Ho già usato l’i2c scanner e mi trova il display a quell’indirizzo (0X20)
5 1 3
[4] Re: problema lcd i2c
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 25 gen 2019, 9:36
Non so che libreria usi. Prova con questa:
https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C
Prova anche a sostituire l'istruzione
    lcd.init();
con
    lcd.begin();
anche se dovrebbe funzionare anche la prima.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[5] Re: problema lcd i2c
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 27 gen 2019, 0:23
Cambiando la libreria ha iniziato a funzionare :ok:
Grazie mille :ok:
5 1 3
Torna a Arduino
