Interruttore touch con NE555
[51] Re: Interruttore touch con NE555
Messaggioda Foto Utentemrc » 27 gen 2019, 18:13
Grazie mille Foto UtenteDaniel521! :D
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[52] Re: Interruttore touch con NE555
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 28 gen 2019, 19:52
Di nulla :ok:
40 3
[53] Re: Interruttore touch con NE555
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 29 apr 2019, 16:38
Dopo molte peripezie, ho trovato una soluzio al problema del circuito touch switch con l' NE555.
È necessario mettere un condensatore tra il CONTROL e la massa. NB. il valore della capacità deve essere compresa tra 1u a 47u (con questi valori ho ottenuto i migliori risultati) e non deve essere di 10n!
Infatti, nel momento in cui attacco l'alimentazione il treshold è a 2.5V mentre l'altra entrata del comparatore in questione è a 0V poiché il condensatore, per un breve periodo, si comporta da cortocircuito e poi gradualmente aumenta la sua tensione ai capi.
Questo comporta che al RESET del latch SR arriva per un certo momento un segnale alto, che appunto resetta l'uscita.
Funziona
40 3
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
