Interruttore touch con NE555
Dopo molte peripezie, ho trovato una soluzio al problema del circuito touch switch con l' NE555.
È necessario mettere un condensatore tra il CONTROL e la massa. NB. il valore della capacità deve essere compresa tra 1u a 47u (con questi valori ho ottenuto i migliori risultati) e non deve essere di 10n!
Infatti, nel momento in cui attacco l'alimentazione il treshold è a 2.5V mentre l'altra entrata del comparatore in questione è a 0V poiché il condensatore, per un breve periodo, si comporta da cortocircuito e poi gradualmente aumenta la sua tensione ai capi.
Questo comporta che al RESET del latch SR arriva per un certo momento un segnale alto, che appunto resetta l'uscita.
Funziona
Funziona
