Interruttore touch con NE555
Dopo molte peripezie, ho trovato una soluzio al problema del circuito touch switch con l' NE555.
È necessario mettere un condensatore tra il CONTROL e la massa. NB. il valore della capacità deve essere compresa tra 1u a 47u (con questi valori ho ottenuto i migliori risultati) e non deve essere di 10n!
Infatti, nel momento in cui attacco l'alimentazione il treshold è a 2.5V mentre l'altra entrata del comparatore in questione è a 0V poiché il condensatore, per un breve periodo, si comporta da cortocircuito e poi gradualmente aumenta la sua tensione ai capi.
Questo comporta che al RESET del latch SR arriva per un certo momento un segnale alto, che appunto resetta l'uscita.
Funziona
Funziona
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
