Scheda cancello Benincà DA.C15/DA.C15P V1.0 (schema)
[21] Re: Scheda cancello Benincà DA.C15/DA.C15P V1.0 (schema)
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 30 gen 2019, 23:07
massimoxl ha scritto:voglio ripristinarla aggiungendo/sostituendo dei fili laddove le piste sono state danneggiate o saltate
Un vero professionista ti avrebbe proposto una scheda elettronica equivalente,e ti avrebbe dissuaso in tutti i modi affinche' evitassi qualsiasi approccio alla riparazione.
Per dirla con le tue parole:
Ripristinarla:
Un ripristino si intende come una tecnica di restauro, ricostituzione nell'aspetto o nella forma primitiva mediante asportazione di aggiunte o sovrastrutture.
Ecco ammesso e concesso che hai le mani d'oro,riportare un PCB alla forma primitiva nelle condizioni in cui e',non sarebbe possibile.
Tu dirai perche', non e' possibile?
basta leggere la scheda tecnica:
L'apparecchiatura elettronica beninca xxx
·è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle seguenti direttive CEE 2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione 2004/108/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica.
Nota aggiuntiva:
Questo prodotto è stato sottoposto a test in una configurazione tipica omogenea.
Nella realta' industriale(quella a noi sconosciuta)non esiste la riparazione,ma solo la conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza..
Questo e' il dato importante..
Che tu sia bravo,che abbia studiato,oppure no,non fara 'alcuna differenza,sono le normative a farla.
Allora per concludere con una nota positiva,ogni tanto arrendiamoci di fronte all'evidenza del non riparabile.
Non c'e' nulla di male ad ammettere,che questa volta non si puo' fare,perche' e' una questione di sicurezza per se e' per gli altri,e nulla puo garantire che tale riparazione sia esente da futuri guasti o rischi.
nota bene:
Non ho voluto scendere nei particolari,ma una sola osservazione:
Quei contattori da PCB,oltre che richiedere delle piste di connessione su due strati,gli stessi svolgono anche un'altra funzione:
Tenere salda la tenuta meccanica del contattore in fase di movimento del motoriduttore.
Se avessimo collegato soltanto i fili,si veniva meno allo scopo previsto.
Con questo vi saluto.. O_/
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[22] Re: Scheda cancello Benincà DA.C15/DA.C15P V1.0 (schema)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 gen 2019, 0:13
WALTERmwp ha scritto: ...se uno scrive di IP e l'altro afferma di non sapere cosa siano, menzionando invece il PC, o è casualità oppure...
Oppure è casualità; dai su moderatori non esagerate, io stesso ho (ovviamente) un PC con connessione a internet nondimeno un IP non so cosa accidenti sia; i due sono cari amici, magari dai tempi di scuola, che coindividano un PC non ci trovo nulla di così strano o curioso (e peraltro la loro connessione srutta un IP dinamico e non statico, ovvio quindi che non sia uguale dato che cambia ad ogni connessione).
[23] Re: Scheda cancello Benincà DA.C15/DA.C15P V1.0 (schema)
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 31 gen 2019, 1:12
D'accordo, ma s'è appunto interpretata una situazione, cosa che capita di fare.
Tornando sul pratico, dubito che l'accanimento su quella scheda possa portare ad una soddisfacente riparazione.
Se si recuperasse lo schema, pur senza scordare l'osservazione di @stefanob70, un'alternativa potrebbe essere quella di ricostruire la parte danneggiata su un supporto a sé stante e poi ripristinare i collegamenti.
Oppure, per quanto ovvio, anche cimentarsi nella ricerca d'un ricambio non sarebbe poi così male
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 19 ospiti
