Collegamento in parallelo cronotermostati
[21] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 gen 2017, 0:01
alealeale1985 ha scritto:(...) Il problema era appunto che quando messo in manuale il termostato, dopo l'avvio la caldaia sta 5-6 minuti dopo lo stacco del termostato (fiamma spenta) per far spegnere la pompa (probabilmente per far andare l'acqua in temperatura)(...)
questo lo "traduco" così, scrivimi se è corretto: il cronotermostato stacca (non necessita più riscaldare), quindi il simbolo della fiammella si spegne, la caldaia non scalda più ma la pompa dell'acqua calda (del riscaldamento) va ancora per qualche minuto.
E' così ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[22] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utentealealeale1985 » 19 gen 2017, 8:57
E' così ?
esatto, questo accade se il riscaldamento era appena partito
5 2
[23] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utentethehotstuff » 5 feb 2019, 22:15
Tutto molto interessante... io mi sto scervellando a usare i due termostati affinchè possano entrambi, indipendentemente, accendere e spegnere la caldaia, ma anche l'ipotesi che il secondo spegne anche se il primo l'aveva accesa. Qualche idea?
[24] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 feb 2019, 22:50
thehotstuff ha scritto:...Qualche idea?
Il thread è un po datato!
Comunque se esponi la condizione che vuoi ottenere si può provare a fare delle ipotesi.
Ad ogni modo, come già detto in precedenza, il risultato finale è un po "caotico"!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[25] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utentethehotstuff » 5 feb 2019, 23:11
Hai ragione, il thread è vecchiotto! Comunque sia, la necessità è di accendere la caldaia con due termostati meccanici, sia dal pianterreno che dal primo piano. Se la accendo dal piano 1, poi la devo poter spegnere da sotto, e viceversa. Attualmente ci sono 2 deviatori interconnessi ed assolvono al compito, ma non è possibile regolare la temperatura.
[26] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 feb 2019, 23:36
thehotstuff ha scritto:...ci sono 2 deviatori interconnessi ed assolvono al compito...
Credo di non aver capito!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utentethehotstuff » 5 feb 2019, 23:51
Non considerare i due deviatori. La necessità è quella di accendere e spegnere la caldaia da due piani diversi.
[28] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 feb 2019, 0:01
thehotstuff ha scritto:...da due piani diversi.
Il caso non è semplice come sembra.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[29] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utentethehotstuff » 6 feb 2019, 0:11
Infatti. Senza relè non si può fare niente. La soluzione alla prima pagina è la più semplice ed efficace. L'unico problema è che per spegnere bisogna agire su entrambi i termostati.
[30] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 feb 2019, 9:53
thehotstuff ha scritto:...La soluzione alla prima pagina è la più semplice...
Ma quale, serie o parallelo?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
