innanzitutto un saluto a tutti. entro a far parte di questo forum per avere informazioni riguardanti un progetto che mi gira per la testa da molto tempo. premetto di non essere un elettronico ma un appassionato che solitamente si arena davanti alle prime difficoltà.
allora, vorrei mandare tramite un doppino delle frequenze di 110hz, 120hz 130hz 140hz.....ad una linea dotata di trappole LC che mi riconoscano le singole frequenze e che tramite la trappola io possa comandare un attuatore. sarebbe possibile secondo voi che ne sapete più di me? grazie per la vostra attenzione
G.Franco
trappole LC
[3] Re: trappole LC
Benvenuto
mannaro
mannaro significa mangiatore di uomini (persone, intendendo anche donne e bambini) ?
Spero non membri EY
la risposta di g.schgor è corretta, io la renderei più sfumata:
Se fossero tre frequenza di 500 , 1000, 2000 Hz sarebbe meno difficile separarle.
Negli USA ai primi del '900 avevano sviluppato la " telegrafia armonica" simile alla tua idea.
Ma gli induttori sono più costosi e ingombranti degli amplificatori operazionali e si preferisce non adoperarli.
Da vari decenni si preferisce una trasmissione digitale seriale multipoint iniziata decenni fa con la trasmissione asincrona a byte vedi RS485 per velocità basse per passare ora a ethernet ecc.
Cerca RS485
Spero non membri EY
Cerca RS485
[4] Re: trappole LC
Inoltre dovresti considerare che il doppino potrebbe comportarsi come un oggetto in grado di effettuare una modulazione fra armoniche, ingannando il sistema di ricezione.
E' un problema che in telefonia si conosce bene e che ha portato a stabilire le frequenze dei toni DTMF.
Se vuoi approfondire cerca "intermodulazione armonica".
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[5] Re: trappole LC
Seguendo il suggerimento di PietroBaima
se vuoi trasmettere un codice selezionando fra 12 codici differenti a 12 possibili apparati/canali riceventi collegati in parallelo sulla stessa linea, forse puoi usare un telefono con tastiere digitale come encoder DTMF e cercare delle schedine decoder DTMF. Il tutto ha minori prestazioni potenziali di una rete RS485, ma dovrebbe essere più economico.
[6] Re: trappole LC
PietroBaima ha scritto:Inoltre dovresti considerare che il doppino potrebbe comportarsi come un oggetto in grado di effettuare una modulazione fra armoniche, ingannando il sistema di ricezione.
Per generare intermodulazione, non serve un qualche tipo di non linearità? Una linea bifilare può avere una caratteristica non lineare?
[7] Re: trappole LC
Certo, perché si comporta come un filtro a fase non lineare. In pratica la causa è il ritardo di gruppo.
Un sistema fisico lineare non è in grado di generare armoniche, perché deve ammettere trasformata di Hilbert.
PietroBaima
[8] Re: trappole LC
Domanda, forse mi confondo io.
La distorsione prodotta da risposte in fase non lineari mica è la stessa cosa della distorsione prodotta da non linearità intrinseche all’operatore che caratterizza il mio modello?
In altre parole: posso avere anche un sistema lineare che ha una risposta in fase non lineare, o sbaglio?
PietroBaima
[10] Re: trappole LC
Okay, ti ringrazio.
L’unico modo di generare intermodulazione in un sistema è però quello di avere una non linearità intrinseca dell’operatore, giusto?
Con una risposta in fase non lineare faccio distorsione ma non intermodulazione, o no?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
pigreco]=π
