MarcoD ha scritto:Prova a mettere i puntali (elettrodi) in cortocircuito fra loro, e premi il pulsante " OHM",
dovresti leggere un valore di 0,0xx ohm,
se isoli i contatti fra loro dovrssrti leggere un valore molto elevato o indicazione di fuori scala.
Vuol dire che il multimetro fra passare (imposta) una piccola corrente nota nei contatti e misura la tensione ai capi, dai quali ricava la ressitenza come R = tensione misurata/ corrente nota
Per come funziona esattamente leggi le pagine introduttive del manuale del multimetro (anche se è complicato).
Quello che accade è quello che hai descritto: d'altronde se il circuito è aperto è normale che vada in overload (fuori scala) mentre quando lo chiudo leggo la resistenza e la ddp proprie del circuito. Quindi, in base a quello che dici avevo dedotto correttamente: il multimetro fa passare una corrente sugli elettrodi e poi funge da shunt o ponte in base a quello che voglio leggere. Ad ogni modo a pagina 202 ho trovato la risposta:
"Resistance Measurements
The HP 34401A offers two methods for measuring resistance: 2-wire
and 4-wire ohm. For both methods, the
test current flows from the
input HI terminal and then through the resistor being measured. For 2-wire
ohm, the
voltage drop across the resistor being measured is sensed
internal to the multimeter. Therefore, test lead resistance is also
measured. For 4-wire ohm, separate “sense” connections are required.
Since no current flows in the sense leads, the resistance in these leads
does not give a measurement error."
