brabus ha scritto:venexian ha scritto:E' un errore comune pensare che oltre la frequenza di risonanza, quando la pendenza della curva si inverte, il bipolo perda le le caratteristiche proprie del condensatore.
Non riesco a venire a capo di questa affermazione e mi piacerebbe capire meglio il concetto.
Un condensatore è un bipolo che offre alta impedenza alle basse frequenze e bassa impedenza alle alte frequenze. Indipendentemente dal segno della componente immaginaria, il condensatore con la curva al post [8] mostra a 1 GHz un'impedenza 5000 volte inferiore di quella che presenta a 1 kHz. Se era un condensatore fino a 100 MHz, lo è anche a 1 GHz. Peggiore che a 100 MHz di sicuro, ma altrettanto sicuro che non è un'induttanza.
Si può ulteriormente semplificare con la valutazione di cosa fa il bipolo in continua: se l'impedenza tende a infinito, allora è un condensatore. Poco cambia se a 1 GHz mostra 10 o 100 ohm.
