strisce led fake
[1] strisce led fake
Messaggioda Foto Utentelodovico » 13 feb 2019, 15:08
ciao a tutti,
per un mio progetto ho recentemente acquistato su amazon una striscia led di 5 metri 12V indicata di tipo 5050
mi aspettavo una buona luminosita, leggendo la descrizione di tale led SMD
Invece provando con un tester la striscia mi dava un assorbimento di soli 0.75Ampere, ben diversa dai 5-6Ampere che mi aspettavo
La luminosita era ovviamente molto bassa, quindi grazie al servizio gratuito di Amazon l'ho restituita e ne ho scelto un'altra, da un' altro venditore, che aveva recensioni migliori, questa volta una '5630'
Ecco, gia vedendo il nuovo pacchetto , molto simile al precedente, ho presagito cio che mi aspettava.
La striscia veniva descritta sulla pagina amazon con queste caratteristiche:
Flusso luminoso 2000 lm
Potenza 40 watt
Potenza della lampadina inclusa 40 watt
Equivalente incandescente 200 watt
Ma provando con il tester, mi dava questa volta soli 1.5Ampere, per un totale di circa 18Watt.
Ora sono in dubbio se restituire di nuovo la striscia e riprovare da un altro ancora....o rivolgermi proprio da un altro sito:
evidentemente amazon ha aperto il mercato ai venditori di cineserie, e le descrizioni sono le corrispondenti immancabili descrizioni fake
per fortuna non ho ancora acquistato l'alimentatore da 10Ampere che sarebbe stato necessario per una vera 5630...
ma ho una curiosita': che led componenti vengono utilixzate in queste strisce?
assomigliano molto a quelle vere, mi sembra, o forse no?
voi che probabilmente ne avete acquistate di vere, che differenze trovate, giudicando dalle mie foto?
grazie!!
voi cosa consigliate
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 13 feb 2019, 15:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Thread spostato da "Fuori tema" a "Elettronica generale"
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: strisce led fake
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 feb 2019, 15:53
lodovico ha scritto:...una striscia led di 5 metri 12V indicata di tipo 5050......dava un assorbimento di soli 0.75Ampere, ben diversa dai 5-6Ampere che mi aspettavo
..............ne ho scelto un'altra......questa volta una '5630'...Potenza 40 watt.....
Ma provando con il tester, mi dava questa volta soli 1.5Ampere, per un totale di circa 18Watt..........
.........per fortuna non ho ancora acquistato l'alimentatore da 10Ampere che sarebbe stato necessario per una vera 5630...
Da come descrivi la cosa si intuisce, solo in parte, come hai condotto le prove.
Chiarisci meglio cosa hai usato e come.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: strisce led fake
Messaggioda Foto Utentelodovico » 13 feb 2019, 17:08
alimentatore da 5A 12V
Tester collegato nel modo canonico per misurare la corrente assorbita da un carico.
Il tester con ghiera impostata su 10A mostrava 0.74 - 0.75 costanti per la prima striscia e 1.47 - 1.48 costanti per la seconda
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: strisce led fake
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 feb 2019, 17:27
Direi che hai eseguito le prove in maniera corretta.
In attesa di ulteriori chiarimenti da persone più esperte, ti consiglierei la lettura del seguente thread:
viewtopic.php?f=13&t=62809
in particolare del post n°8 di Foto Utenterichiurci.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: strisce led fake
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 13 feb 2019, 18:23
Anche considerata un'efficienza luminosa del 50% avresti 20 W da dissipare su quella striscia di plastica. Che sia una truffa ci sto, ma mi fa ridere che siano potenze "fuori dalla grazia di dio".
5.687 3 9 13
[6] Re: strisce led fake
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 feb 2019, 16:32
grazie a tutti,
in ogni caso ho reso la striscia e ne ho presa un'altra (così sfrutto il mio abbonamento a Prime, le provo tutte e faccio lavorare un po' i corrieri :mrgreen: )
questa volta 5m di 2835 con 120 led/mt, un po più costosa delle altre, e sembrerebbe un po più di marca…
anche qui indicazioni un po fuorvianti:
60Watt, alla prova dei fatti il mio tester misura 2.6 Ampere, quindi sarebbero circa 32W
devo dire che di luce ne fa abbastanza, quindi (forse) mi fermo qui, anche perché a questo punto ho quasi scordato cosa volevo fare con la striscia :D
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[7] Re: strisce led fake
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 feb 2019, 16:58
Rileggi il 3d indicato da mrc e questo:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... iera-a-led
Alcune considerazioni:
Alimentando una striscia intera da un estremo non la sfrutti degnamente, per cose già scritte nell'altro 3d e nell'articolo, sostanzialmente per una caduta di tensione eccessiva lungo la striscia; dovrai nell'uso reale alimentarle da più punti, e per testarle prova un segmento corto (es 50cm) e poi moltiplica il risultato per il numero di segmenti che contiene la striscia (es 10 se è lunga 5m)
Dissipazione: come accennato da mario, queste strisce vanno incollate su un supporto metallico che aiuti lo smaltimento di calore, a maggior ragione se hai scelto LED ancora più potenti e con una densità maggiore (120 LED/m). Altrimenti rischi che ti durino ben poco.
32,6k 7 11 13
[8] Re: strisce led fake
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 feb 2019, 17:44
Se vuoi delle strisce di qualità ti consiglio come marca la Nobile led, occhio vanno a 24 V.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[9] Re: strisce led fake
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 feb 2019, 17:49
ah ho capito, dopo lo leggo bene, grazie delle info Foto Utenterichiurci
quindi mettiamo che io voglia utilizzare alcuni spezzoni da 1mt di striscia per fabbricare una lampada , e' meglio se alimento ogni spezzone direttamente dal 12V, piuttosto che collegare gli spezzoni uno dietro l'altro ricostruendo la striscia?
presumo che sia indifferente alimentarli da un capo o dall'altro, vero?
grazie ancora
ciao
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[10] Re: strisce led fake
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 feb 2019, 17:54
esatto anzi la cosa migliore (ma è importante con spezzoni lunghi) sarebbe alimentarli dal centro.
Scusa avevo sbagliato link, quello sulle strip è:
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... trisce-led
spiega anche come alimentarle
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
