Mi servirebbe un interruttore a leva di tipo (ON)-OFF-(ON), ma un po' più sofisticato:
1 - il primo ON deve essere un circuito diverso dal secondo ON
2 - la lavetta dovrebbe in realtà essere una vera e propria leva, lunga una decina di cm
La leva lunga magari me la posso pure costruire... ma per il primo punto, cosa devo cercare?
Interruttore a leva a tre stati
12 messaggi
Cioè ti serve un doppio deviatore?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima
sì l'idea è quella, ma sono i soliti, minuscoli interruttori.
Mi sa che mi vado a cercare un vecchio joystick del commodore 64.
Quelli di adesso sono analogici, non vanno bene; quelli del C64 erano a microswitch.
-- Jumpjack --
... e questo ti piace?
Però la leva è lunga 2 pollici (circa 5 cm): se la vuoi allungare potresti sempre usare qualcosa di simile a questo connettore di accoppiamento...
Max
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Max2433BO ha scritto: ... e questo ti piace?...
una possibile soluzione credo possa essere procurarne uno simile comunque con levetta a clava e "crimpargli" su uno spezzone di tubicino di rame di opportuno diametro
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
A questo punto credo che se dovessi farlo io metterei un (ON)-OFF-(ON) SPCO e userei un paio di relay.
PietroBaima
l'avevo detto per scherzo... invece su amazon si trovano davvero i joystick a microswitch come quelli del C64! Si usano per costruire console di gioco amatoriali (probabilmente con arduino o simili), e li spediscono pure con prime, prenderò uno di quelli.
Grazie comunque.
Grazie comunque.
-- Jumpjack --
12 messaggi
pigreco]=π
