alimentatore TV 32lg3000
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Fedib ha scritto:si ma dovrei comunque staccarli altrimenti mi falsano la misura, comunque anche sostituiendo gli altri condensatori come detto da setteali niente da fare il problema persiste
ti posso garantire che quel difetto o è dovuto ad un diodo o ad un condensatore, ma il tester ESRlo hai costruito? con quello potevi testarli direttamente senza dissaldarlie ti evitavi tutto il lavoro, per fare questo tipo di interventi bisogna avere qualche strumento che ti facilita la ricerca perché potrebbero essere anche quei condensatori con involucro rosso-marroncino, se leggi le caratteristiche stampigliate sopra dovrebbero lavorare a 270-400v e quindi soggetti a creare difetti. Se con il prova giunzioni non riesce a darti una giunzione prendi il tester e sa da un lato ti da una misura e girando i puntali un'altra anche abbastanza vicina a causa di altri componenti potrebbe essere accettabile perche un corto ti darebbe due misure vicinissime mentre un interruzione nulla o qualcosa di analogo. Purtroppo in certe riparature ci vuole un po di esperienza. io testo tutto su scheda e raramente dissaldo un componente.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
i condensatori li ho controllati tutti con l'esr meter , ma nel dubbio li ho cambiati tutti gli elettrolitici. i diodi normali sono ok, gli schottky ho qualche dubbio poiché ad alcune parti mi da tra il pin centrale e gli altri due un corto misurando in ohm , per cui non vorrei che ci fosse qualche resistenza di basso valore che falsa
0ppure è proprio il diodo che è in corto, ma potrebbe anche essere un fet nelle vicinanze. Approfitto per dirti che ho creato un circuito prova corti regolabile che non ho ancora pubblicato da nessuna parte, io l'ho regolato ad un ohm in modo che non viene ingannato come il prova continuità che si trova nei comuni multimetri ma suona solo se trova un corto reale, cioè una resistenza massima fino ad un ohm.
N.B. se non vuoi dissaldare il diodo, con un tronchesino taglia a mezza altezza solo il piedino centrale, sposta le due parti e misuralo poi le rimetti assieme e le risaldi
elektronik
ho fatto anche altre prove, ho messo il multimetro in prova diodi , e sugli schottky mi da valori speculari tra i due diodi interni anche se diversi da schottky a schottky. ti dirò di piu ho fatto le misure a distanza di un ora, e su ben due schottky mi da delle misurazioni diverse cioè appena smontata( dopo 10 minuti per scaricare i condensatori) lo schottky mi dava 0.180 come Vf dopo un oretta buona mi dava 0.250, questo valore 0.250 è uguale ad altri schottky presenti sul circuito. quindi mi fa pensare che sono questi due che danno problemi, cosa ne pensi?
Così non e facile capirlo, per tagliare la testa al toro devi tagliare perlomeno il piedino centrale per poterli misurare, oppure dissaldarli.
elektronik
Fedib ha scritto:potrei fare anche la prova del freddo con lo spray, nel dubbio se costano poco li cambio direttamente
Puoi farlo ma alla fine non serve cambiare i componenti se sono ancora buoni, devi avere più fiducia degli strumenti che adoperi e prova a fasre il test come ti ho consigliato , poi una volta saldato rifunziona come nuovo
elektronik
ho provato come hai detto tu e da la stessa misura come se fossero collegati alla scheda e questi due sono relativi alla 24 V mancanti, poi c'è ne sta uno invece che mi da una misura diversa che sarebbe quello relativo ai 16V mancanti. però il discorso della temperatura e delle misure che cambiano dopo 1 ora non mi convincono.
A volte i alcuni condensatori cambiano le loro caratteristiche dopo qualche ora che sono sotto tensione. Guarda cosa mi è successo con un condensatore che gli strumenti esr professionali lo davano per buono e leggi il consiglio che mi ha tato
EcoTan può d'arsi che lui potrebbe aiutarti viewtopic.php?f=45&t=76815&hilit=esr+nuova+elettronica&start=10
elektronik
35 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
