- Codice: Seleziona tutto
#include <Nextion.h>
#define ledpin 6 // il led e' connesso alla porta 6
uint32_t cursore = 0;
float temperatura = 0;
int valore = 0; // zona utilizzata nel calcolo della temperatura
char tem [6] = {0}; // zona in cui inserire il valore della temperatura da trasmettere al nextion
// dichiarazione degli oggetti nextion che interagiscono con Arduino; tra parentesi
// il numero di pagina, il numero ID e tra apici il nome dell'oggetto in Nextion
NexButton bon = NexButton (0, 3, "bon");
NexButton boff = NexButton (0, 4, "boff");
NexSlider h0 = NexSlider (0, 5, "h0");
NexText temp = NexText (1, 4, "temp");
NexButton bupdate = NexButton (1, 5, "bupdate");
// lista degli oggetti touch
NexTouch *nex_listen_list[] =
&bon,
&boff,
&h0,
&bupdate,
NULL
routine attivata nel momento in cui viene rilasciato il bottone "bon".
accensione del led
void accendiled(void *ptr)
digitalWrite(ledpin, HIGH);
routine attivata nel momento in cui viene rilasciato il tasto "boff"
spegnimento del led
void spegniled(void *ptr)
digitalWrite(ledpin, LOW);
routine attivata nel momento in cui viene mosso e rilasciato il cursore
variazione dell'intensita' luminosa del led
void intensitaled(void *ptr)
h0.getValue(&cursore);
analogWrite(ledpin, cursore); // varia la luminosita' del led
routine attivata nel momento in cui viene rilasciato il tasto bupdate
aggiona temperatura
void aggiornatemperatura(void *ptr)
valore = analogRead (0);
temperatura = (valore * 48.8758) / 100.00;
dtostrf(temperatura, 6, 2, tem);
temp.setText(tem);
void setup(void)
Serial.begin(9600);
nexInit();
// registrazione delle routines che devono essere attivate al verificarsi di un evento
bon.attachPop(accendiled, &bon); // routine accendiled da attivare quando sul nextion viene rilasciato il bottone bon
boff.attachPop(spegniled, &boff); // routine spegniled da attivare quando sul Nextion viene rilasciato il bottone boff
h0.attachPop(intensitaled); // routine intensitaled da attivare quando viene rilasciato il cursore h0
bupdate.attachPop(aggiornatemperatura, &bupdate); // da attivare quando viene rilasciato il bottone bupdate
pinMode(ledpin, OUTPUT);
void loop(void)
/* quando il nextion invia o deve ricevere qualcosa, la routine nexLoop (presente nella
* liberia Nextion su Arduino, lancia la corrispondente routine
nexLoop(nex_listen_list);
Errore nella compilazione nextion
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ultima modifica di
xyz il 22 feb 2019, 19:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non scrivere in maiuscolo il titolo
Non mettere il titolo in maiuscolo
La domanda ha la punteggiatura messa a caso.
Riporta in testo (non uno screenshot) l'esatto errore che segnala il compilatore (rispettando le maiuscole e minuscole).
perché nn è definito in #include <Nextion.h>
o il compilatore nn carica proprio Nextion.h perché l'hai messo nella cartella sbagliata
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
assicurati di aver scaricato la libreria https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion completa e di averla messa nella cartelle delle librerie di arduino e poi funzionera' :)
Praticamente
papa10 ha scritto:L'errore e': NexButton,does not name a type
Il messaggio d'errore non è completo, manca il nome del file e soprattutto l'indicazione della riga, informazione molto importante.
Se manca l'include l'errore riportato è un altro.
P.S. Il sorgente allegato (manca un '}' in fondo) si compila senza errori.
Sei sicuro di aver riportato il primo errore generato dal compilatore ?
ecco gli errori copiati
C:\Users\Federico\Documents\Arduino\sketch_feb21a_NATALE_BERETTA_vedere\sketch_feb21a_NATALE_BERETTA_vedere.ino: In function 'void loop()':
nexLoop(nex_list
sketch_feb21a_NATALE_BERETTA_vedere:86:26: error: 'nexLoop' was not declared in this scope
exit status 1
'NexButton' does not name a type
en_list
nexLoop(nex_list
exit status 1
en_list
Sei sicuro di usare il file "Nextion.h" corretto ? Controlla se il tuo file coincide con questo:
https://github.com/itead/ITEADLIB_Ardui ... /Nextion.h
Controlla anche di non avere creato un file "Nextion.h" nel tuo progetto, in questo caso viene primo incluso il file locale non quello della libreria.
14 messaggi
