Buongiorno,
Vorrei sapere che cosa determina il tempo di intervento dell'elettrovalvola chiusura fornitura Gas. Dato che il sensore si deve eccitare 1 minuto circa con tensione ai morsetti di 12 Vcc che vanno all'elettrovalvolvola sin dall'inizio dell'allarme.
Grazie.
Sensore BTicino 4434 Gas
4 messaggi
prisencolinensinainciusol ?
la maggior parte dei sensori per gas combustibili ha un elemento riscaldante che porta gli elementi sensibili (p.es SnO2) alla temperatura a cui possono operare e l'operazione richiede un po di tempo.
se non è quello che intendevi prova a spiegarti un po meglio perché non si capisce una mazza
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
Mi spiego meglio.
Il sensore giá operativo sente il gas e si eccita emettendo un suono con cicalino.
Inoltre per sicurezza a due morsetti in uscita del dispositivo vengono rilevati 12 Vcc che servono ad alimentare l'elettrovalvola che chiude il gas dell'abitazione che non interviene subito, ci vuole un minuto. perché ?
Scusate ma la tensione all’elettrovalvola ha una polarità ?
Mi spiego meglio
Se inverto i filo che escono dal rivelatore la valvola di chiusura gas funziona lo stesso o ha bisogno di conservare una polarità ?
Grazie.
Mi spiego meglio
Grazie.
4 messaggi
