Timer random
7 messaggi
[1] Timer random
Salve, vorrei delucidazioni (se possibile) su questo articolo ed in particolare : per funzione casuale si intende che si accende ad un orario casuale, dura un tempo casuale, poi si spegne e ripete altre volte, casualmente questo ciclo? A me servirebbe per dare l'impressione che in casa ci sia qualcuno (con delle luci) anche quando è vuota. Grazie.
Leonardodv
5 4 - Messaggi: 32
[2] Re: Timer random
fuori da un contesto e dalla specifica di un determinato prodotto la domanda non ha senso
comunque per il modello classico digitale tipo "NK ZSU" significa solo che le attivazioni tra le 18.30 e le 6 di mattina potranno essere anticipate di un tempo variabile tra 10 e 30
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
[3] Re: Timer random
Leonardodv ha scritto:...A me servirebbe per dare l'impressione che in casa ci sia qualcuno (con delle luci) anche quando è vuota. Grazie...
Ho la stessa necessità ed avevo aperto già un altro thread su questo argomento.
[4] Re: Timer random
beh se si parte dalla convizione che il ladro sia appostato e prenda nota della regolarità dell'accensione fatta con un semplice timer 24h, allora diventa facilmente risolvibile tanto stile Arduino & co. quanto con una gatta e un PIR (in mancanza di gatte, posizionare il sensore in giardino o balcone) cinese
o due timer in due stanze diverse ecc.
Praticamente
[5] Re: Timer random
Questo è un circuito che feci quando avevo 16 anni o giù di lì e lo risolsi in un modo un po' fantasioso...
Comperai una radiolina dal vu cumprà per poco prezzo e smontai l'altoparlantino e al suo posto gli attaccai un circuito con un LM339, con i comparatori regolati su quattro tensioni diverse, seguiti da quattro monostabili retriggerabili che comandavano quattro luci di casa attraverso quattro relè.
La sintonizzai su una stazione a caso e, regolando il volume, cominciò lo spettacolo di luci.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
7 messaggi
pigreco]=π
