Sbroglio semplice circuito.
[1] Sbroglio semplice circuito.
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 25 feb 2019, 22:19
Buongiorno a tutti qualcuno mi potrebbe aiutare a sbrogliare questo circuit . Ho provato da solo ma una volta finito non funziona quindi mi sa che devo aver sbagliato qualcosa. Dstyo che lavora con il 220 vorrei limitare al minimo le sperimentazioni :-)
Qualche buon anima avrebbe voglia di aiutarmi? A me servirebbe un disegnino basilare di come saldare tutti i componenti usando una millefori.
Il circuito fa parte di un timer /regolatore di una saldatrice a punti . Il progetto completo e' qui https://www.instructables.com/id/Spot-W ... -Firmware/ ho realizzato la parte " del Cervello"gestita da arduino e funziona correttamente , ma mi sono arenato sulla parte power.
Andrea
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: Sbroglio semplice circuito.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 26 feb 2019, 2:27
Ciao Foto Utenteclaustro
E' più facile da fare che da spiegare, ma ci provo lo stesso.
Fai come facevo io circa 30'anni fa con matita e fogli a quadretti: ti disegni il circuito vista lato-saldature, capovolgendo tutti i componenti da "vista sopra" a "vista sotto". Noterai che molti non "ruotano" affatto mentre altri sì per forza di cose, o sull'asse X o su quello Y (dipende su quale asse stai ruotando il tutto nella tua immaginazione).
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[3] Re: Sbroglio semplice circuito.
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 28 feb 2019, 13:10
grazie mille per avermi risposto mi metto al lavoro :)
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[4] Re: Sbroglio semplice circuito.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 feb 2019, 13:30
Sono tutti componenti bipolari tranne l'optoisolatore ed il triac.
Dove sta la difficoltà?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: Sbroglio semplice circuito.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 feb 2019, 13:39
Se non ti ha funzionato forse hai scambiato A1 con A2
7.800 4 6 7
[6] Re: Sbroglio semplice circuito.
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 28 feb 2019, 14:17
[OT] ma non facevi prima a comperarlo già fatto?
su ebay cerca "relay ssr" e per pochi euro trovi i modelli cinesi...
In alternativa vedi anche omron o altri produttori ;-)
663 1 2 5
