buongiorno a tutti
sto cercando un software per realizzare semplici schemi unifilari, massimo una decina di partenze. Da allegare alle DICO per piccoli impianti civili
Per disegni più grandi uso un software apposito.
Se poi fosse integrabile con Autocad o Draftsight, sarebbe perfetto
Disegno schemi unifilari
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
FidoCadJ
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Secondo me, o usi i software free che mettono a disposizione le varie case abb/schneider/bticino
o fai direttamente tutto con Autocad e il calcolo delle linee /Icc lo fai a mano.
Ma se hai già un software perché non continui con quello?
perché per disegnare un quadretto con 4 /5 partenze farei prima.
Attualmente uso PROGECAD con le librerie della Schneider, che hanno anche una serie di menù e mi permette di inserire i simboli sul cartiglio, completi degli attributi
Ma i file di menù non sono più compatibili con le nuove versioni di Progecad o Autocad, o almeno, non le so caricare
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Come programma open source multi piattaforma esiste QElectroTech:
https://qelectrotech.org
oltre ad esportare in formati bitmap esporta nei formati vettoriali SVG e DXF.
Il problema dei software freeware è avere le librerie aggiornate, senza quelle conviene usare un sistema qualsiasi
colombino82
-38 1 2 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
e7o7 ha scritto:noto che hai messo in elenco Draftsight, hai la versione professional?
No, ho la versione gratuita e per quello che devo fare, solo 2D, va più che bene.
inoltre lavora perfettamente con il mio software di dimensionamento linee e protezioni
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Giuliano58 ha scritto:No, ho la versione gratuita e per quello che devo fare, solo 2D, va più che bene.
pure io la uso per aprire, stampare, convertire e fare piccole modifiche
perfetta e free, mentre per lavoro uso un cad un po' datato, e dato il prezzo
e mi intrigava comperarne una copia, solo che non trovo manuali o libri...
e7o7 ha scritto:pure io la uso per aprire, stampare, convertire e fare piccole modifiche
Guarda, io me la cavavo con Progecad e in precedenza autocad LT, Draftsight è praticamente uguale, se non andiamo sul 3D.
E poi c'è un help in linea veramente ben fatto.
io ci fatto tutto, anche planimetrie partendo da zero, blocchi con attributi, ecc. ecc.
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
11 messaggi
pigreco]=π
